probleme arion 520
jeanraconte
probleme arion 520
Message par jeanraconte » 25 juin 2012, 11:26
bonjours j'ai un soucis sur mon arion 520,donc le problèmes est que ce tracteur a des saut de régime et qu'en même temps y a un code erreur qui s'affiche(7777 ou 7776)ce qui bride la puissance du tracteurs,cela ne dure pas longtemps mais cela se répète plusieurs fois dans la journées a force c'est gavant,la concession a changer un capteur(celui qui gère la présence d'eau dans le filtre a gasoil je coi) mais cela n'a pas solutionner le problème,je precise que c'est un arion 520 cis merci de vos réponse :good:
Antho2940
Re: probleme arion 520
Message par Antho2940 » 25 juin 2012, 11:46
Tu a peu être de l' eau dans ton filtre.
jeanraconte
Message par jeanraconte » 25 juin 2012, 12:33
non j'ai changer les filtres et rien n'a changer
BigWood49
Message par BigWood49 » 30 juin 2012, 13:25
Combien d'heure à le tracteur ?
Ces codes erreurs indiquent qu'il y a une problème avec la pression dans la rampe commune (différence entre la pression voulue et celle mesurée).
Je suppose que les codes erreurs arrivent lorsque le moteur est en pleine charge, si oui il faudrait nettoyer le circuit d'injection (le concessionnaire doit l’équipement nécessaire).
Si le problème persiste, il va falloir songer à changer les injecteurs.
jeanraconte
Message par jeanraconte » 30 juin 2012, 19:02
merci de vos réponse,donc ce tracteur n,'a que 350 heure et ces code sont déjà apparu vers 100 heures mais depuis cela arrive de plus en plus souvent et quand je l’emmène a la concession le tracteur ne déconne pas donc il ne trouve pas la panne,ces code apparaisse a n'importe quel régime moteur et même le tracteur a l’arrêt :fouet:
BigWood49
Message par BigWood49 » 01 juil. 2012, 21:26
Re salut,
350 heures seulement! alors je ne pense pas que le problème vient des injecteurs.
Si les codes erreurs apparaissent sans charge, il peut y avoir plusieurs causes :
- Un problème d'alimentation de la pompe HP (contrôle du circuit de basse pression)
- L'électrovanne qui régule la pression de la rampe commune est grippée ou a un point dure
- La capteur de pression de la rampe commune est défaillant
- Il y a un faux contact dans le circuit électrique du moteur
- Le calculateur de transmission est défaillant
Le plus simple c'est de l’emmener chez concessionnaire et leur laisser le temps de bien investiguer le problème. Surtout si la panne n'est pas tout le temps présente.
Berli
Message par Berli » 07 juil. 2012, 14:06
vérifier le tuyau d'alimentation de gazoil qui vient du réservoir, il se coince des fois entre le chassis et le réservoir
Et remplacer le préfiltre a gazoil aussi (si sa n'a pas déja été fait)
jeje+53
Message par jeje+53 » 14 juil. 2012, 10:20
prend le numéro du code quand il apparaît
Retourner vers « Archives Claas »
