Prix d'un Claas Arion 630 C
fresnoy
Tracteurs Claas Arion 620 et 630 CIS
Message par fresnoy » 01 déc. 2007, 10:01
Avez vous des conseils à me donner sur ce nouveau tracteur.
Si certains ont ce tracteur avec quelques heures, pouvez-vous nous en parler.
Comment sont les moteurs DSP monté aussi sur JD ?
A t'il des faiblesses mécaniques?
nono904
Arion 620 et 630 CIS (6 rapports sous charge)
Message par nono904 » 01 déc. 2007, 11:19
Tu veut dire DPS (Deere Power System) ?
fresnoy
Message par fresnoy » 01 déc. 2007, 13:17
Oui , avec moteur DPS (Deere Power System) ?
fresnoy
Message par fresnoy » 01 déc. 2007, 21:19
Apparement, personne ne possède ou à testé ce tracteur ?
mikael 22
Message par mikael 22 » 02 déc. 2007, 09:36
Un arion est arrivé vendredi au C.R.A. de pontivy, photo demain si il fait beau!!
pat 31
Message par pat 31 » 10 janv. 2008, 21:12
bonjour à tous,je pensais que ce cite était pour avoir des renseignements, mais apparament ce n'est pas le cas pour tout le monde.bon c'est pas graveje vais quand même vous donner les information que j'ai.Claas arion 630 C,prix catalogue 83000euros H.T.cabine suspendu+clim,pneu 580/70/R38,pas de pont suspendu et pas de relevage avant proposé au prix de 70000 euros H.T.Reprise d'un Ford 7910 année 86 de 5300 heures au prix de 15000euros H.T.donc soulte de 55000 H.T.Qu'en pensez-vous et merci d'avance.Pour infos nous sommes en régions Midi-Pyrénées.
Kyky 55
prix claas arion 630 C
Message par Kyky 55 » 11 janv. 2008, 07:17
La dessus, il y a une transmission Quadrishift, En gros ce tracteur est le même qu'un 5475 Dyna4 de chez Massey. C'est un tracteur d'entrée de gamme, et à ce prix, autant resté couché ou allé voir ailleurs... La transmission marche très bien, mais il n'y a tout de même que 16 rapports av/aret aucun recoupement de vitesses entre les gammes. Cette transmission est très performante , mais pas à ce prix!!!! Tu pourrais avoir un MF Dyna 6 pour la même somme...
jd4055
Message par jd4055 » 11 janv. 2008, 10:08
hé ben, ce n'est pas pour rire...
Je ne connais pas vraiment ce tracteur, mais vu que dans un autre topic tu le comparais à un jd 6830... j'imagine mieux.
pour info, un jd 6830 prix annoncé...avant négociation et reprise...
avec comme équipement:
pneus 540 et 650 pirelli; relevage avant; TLS (suspension pont avant), boite autoquad ecoshift, air co, phares de travail max,masses avant sur le porte masses du relevage,distributeurs electriques ou mécaniques, ... bref tout sauf la cabine suspendue.
annoncé à 70800 sans négociations... (et à ce moment, lancement des 6030, il nous proposait un 6920 avec exactement le même équipement pour 70000 tout rond).
voilà
--Message edité par jd4055 le 2008-01-11 10:09:33--
pat 31
Message par pat 31 » 11 janv. 2008, 13:13
j'ai oublié de préciser qu à ce prix c'est une boite 24,je m'en excuse.je pense pouvoir d'ici peu de temps vous communiquer des informations sur le JD 6830 car mon ami attend la venue du représentant.
Kyky 55
Message par Kyky 55 » 11 janv. 2008, 19:08
Citation :pat 31  a dit :
Si tu as 24 vitesses, c'est que ce n'est pas un Arion C mais un Arion tout court
pat 31
Message par pat 31 » 11 janv. 2008, 20:06
je confirme,c'est un arion 630C avec une boite 24
Steph29
Message par Steph29 » 11 janv. 2008, 20:28
le 630 c a le même pont AV et AR que le 697 il est donc plus lourd qu'il 5400 mf.
Kyky 55
Message par Kyky 55 » 11 janv. 2008, 23:07
Ca serait une Dyna 4 enfin je veux dire Quadrishift avec les rampantes alors.
Il existe 3 types d'Arion :
Le C avec boite 16/16 de base (4 gammes robotisées x 4 powershift)
Le CIS avec boite 24/24 (4 gammes robotisées x 6 powershift)
Le Cébis qui est le même que le CIS sauf que tu as le gros ordinateur et des distributeurs ElectroHydrauliques
Normalement il deux option de vitesses rampantes :
Rampantes : Lorsque les rampantes sont sélectionnées, seule les Gammes C et D fonctionnent. Il y a donc 8 rapports en plus sur quadrishift et 1é rapports sur Hexashift
Super rampantes : les 4 gammes fonctionnent en rampantes, soit 16 rapport en plus sur Quadrishift et 24 sur Hexashift.
tonio
Message par tonio » 12 janv. 2008, 11:53
Citation :Steph29  a dit :
le 630C a effectivement le meme pont arrière que le 697 mais il a le pont avant du 657 car les ratios de pont sont différents entre la quadrishift et l'hexashift. le 630 CIS a le pont avant du 697.
pat 31
Message par pat 31 » 12 janv. 2008, 17:55
avec mon ami on se pose des questions car on vient encore de regarder le devis et le représentant a bien écrit arion 630 C boite 24.Hier on a été voir le concessionnaire Valtra,un T 121 classic à 56000 euros H.T.Le représentant JD n'est pas encore venu.
CLASSMAN du 85
Message par CLASSMAN du 85 » 12 janv. 2008, 19:00
Je n'est pas le prix d'un 630 c mais j'ai celui d'un ARION 520 tout équipé avec pont avant suspendu, CIS, 110 l/m en hydraulique load sensing, pneus 520 et 420, commande sur accoudoir comme les AXION, relevage avant, masse avant, etc...  --> 73900 € avec chargeur CLASS T10(Mailleux)avec joystick électronique et accessoires
Ben je l'ai acheté il fait 115 ch (Puissance nominal ECR 24), et comparé a JD en meme puissance c'est dans les meme prix.
mikael 22
Message par mikael 22 » 12 janv. 2008, 20:03
John deere, Claas, Valtra, etc mais qui a le meilleur service après vente, un tracteur pas cher avec une  mauvaise concession, la galère, le service après vente a un prix et on l'oublie souvent
pat 31
Message par pat 31 » 12 janv. 2008, 21:05
salut classman du 55 je te remercie quand même pour ses renseignements et je pense que tu seras satisfait de ton acquisition.
CLASSMAN du 85
Message par CLASSMAN du 85 » 13 janv. 2008, 09:16
livraison février/mars.
Les chargeur Class sont bien des mailleux, mais repeint en vert
fendt936
Message par fendt936 » 13 janv. 2008, 14:39
Citation :CLASSMAN du 85  a dit :
J'espère que tu vas être satisfait de ton acquisition, car avec le même équipement et chargeur, tu aurais eu un fendt vario 412, 125cv !!
--Message edité par fendt936 le 2008-01-13 14:40:38--
T08
Message par T08 » 13 janv. 2008, 15:00
Citation :fendt936  a dit :
C'est la qu'intervient la célèbre réplique:
Tant mieux,mais tant mieux!!!
CLASSMAN du 85
Message par CLASSMAN du 85 » 13 janv. 2008, 19:48
Citation :Il y avais beaucoup de différence en tarif entre un T10 Class et un T10 Mailleux?Vous avez pris quoi en option sur le chargeur?
Oui y a une petite différence comme c'est monté d'usine, mais je ne sais plus de combien ??
Sinon il ai tout option avec benne polyvalente de 2 m et fourche a griffe de 1,80 m + un ptit pique botte
C'est quoi ton fendt pas beau dont tu parle fendt 936 , une  occasion
mikael 22
Message par mikael 22 » 13 janv. 2008, 21:25
La différence entre un chargeur MX et Claas est bien sur que le Claas est monté d'usine, passage des flexibles dans une "chaussette" pour protéger les flexibles, plastique de cabine différant, pas de découpe, un gros point qui n'est pas a négliger surtout si on prend un contrat de garantie, c'est qui est garantie pour la même duré que le tracteur, que MX seulement 1 an.
pat 31
Message par pat 31 » 14 janv. 2008, 20:15
je ne vois pas beaucoup de personne qui se manifeste pour donner des tarifs, pourtant je pense que cela serai utile à tout le monde de plus que c'est anonyme.
claudy.g
Message par claudy.g » 14 janv. 2008, 20:23
tout le monde n'a pas acheté de claas 630c... dsl!!
pat 31
Message par pat 31 » 14 janv. 2008, 20:50
claudy.g,entre un john deere et un claas de même puissance quel serai ton choix et pourquoi.
lucoluc48
Message par lucoluc48 » 14 janv. 2008, 21:33
Je pense que peu de monde donne des tarifs pour la simple et bonne raison que ces tracteurs sont extremement recent et donc encore tres peu nombreux.
claudy.g
Message par claudy.g » 14 janv. 2008, 21:49
Je te répondrais : Fendt, je suis utilisateur de ceux-ci...   Maintenant, si j'avais le choix à faire, hum... Je ne sais pas, john?? Je serais toi, selon les prix que tu as, je regarderais le sav, c'est très important! Voilà! Sinon un fendt 412 ou 414 vario, c'est pas mal non plus mais plus cher!
pat 31
Message par pat 31 » 15 janv. 2008, 20:42
excuse moi Schumi mais je reviens sur le sujet de la boite du 630 C et si tu regardes bien ce qui est écrit sur l'article machinisme agricole,c'est bien noté,en option on trouve des vitesses lentes et extra lentes donc arion 630 C boite 24.
pat 31
Message par pat 31 » 15 janv. 2008, 20:47
toujours pas de devis pour un 6830,le représentant n'est pas encore venu mais si l'un d'entre vous a un tarif qu'il me le fasse savoir merci.
CLASSMAN du 85
Message par CLASSMAN du 85 » 15 janv. 2008, 23:37
j'ai un copain qui a acheté un Arion 630, mais c'est pas un 630 C.
Sans option sauf cabine suspendue, sa tourne dans les 55000 €
pat 31
Message par pat 31 » 16 janv. 2008, 19:32
j'aimerai savoir si l'un d'entre vous a déja pu tester un JD 6830 au labour et me dire avec quelle type de charrue et condition du terrain.
pat 31
Message par pat 31 » 16 janv. 2008, 20:21
Au faite, merci CLASSMAN du 85 pour les informations.
M304 SP LS
Claas arion 630 cis
Message par M304 SP LS » 25 oct. 2009, 13:33
bonjour à tous. je suis nouveau ( je me suis inscrit il y a 2 mois).
il y a un an nous avons acheter un arion 630 cis, nous avons eu quelques soucis à la livraison comme une marque de pneus différente de celle écrit sur le bonde commande et pas les bons gardes boues. ceci etant tout a été rectifié il y a 6 mois.
Le probleme est que cet arion a 700H et nous sommes régulièrement des sources de pannes liées à l'électroniques.
voici les exemples les plus fréquent:
=> parfois le relevage arrière ne repond plus en cabine, nous arretons le tracteur et le remontons en route çà ne change rien.
ce qui signifie qu'à chaque bout du champs lorsque l'on semait nous étions obligé de descendre du tracteur d'appuyer
sur les bouts de l'ailes arrière du tracteur pour remonter le relavage. remonter dans le tracteur faire demis tour
redescendre pour baisser le relavage puis remonter pour semer et ainsi de suite...
=> il y a des moments ou il nous indique des codes d'erreur ( ID75F06H) et nous ne pouvons plus avancer ni reculer.
=> nous avons également changer la console ou se situe la boite de vitesse et le relevage. La séquence en bout
de champs ne fonctionnait plus.
Il y a également les chandelles que nous arrivons a tondres en semant et cela reste inexpliqué. nous semons avec un discotass (cochet) a l'avant, l'arion 630 cis et à l'arrière un combiné de semis Kuhn (rotative HR 3003 et semoir venta LC303).
ma question serait: est-ce que nous sommes les seul personne à avoir tous ces problemes? (car la phrase classique en concession est : je ne comprends pas c'est la première fois que cela arrive!).
vincent16320
Re: Claas arion 630 cis
Message par vincent16320 » 26 oct. 2009, 15:05
est ce que ta concession repond a tes problemes?
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
MADMAT
Re: Prix d'un Claas Arion 630 C
Message par MADMAT » 21 août 2010, 20:23
Nous pour un Arion 630 C 83 000 Euros H.T
Avec pneu Michelin Xéobib 650/60R38 et 520/60R28
Cabine suspendue
Relevage avant 3T + sortie hydraulique av
PDF éco 540 et 1000
4 distributeurs
Masse monobloc 900 kg
Et garantis 3 ans ou 3000 heures
JeanningrosETA
Message par JeanningrosETA » 22 août 2010, 13:03
le comercial nous à présentez un claas arion 620 cis ! relevage avant pdf avant ! 24 vitesse ! sans pont avant ! avec cabine suspendue ! autour de 65000 euros nous a-t-il dit avec reprise d'un renault 120-54 nectra relavt pdf avt 4800h
negociateur
Message par negociateur » 15 janv. 2012, 11:14
prix janvier 2012 claas 630 cis relevage avant sans pont suspendu :77000
pour un 630 c : 72000
voilou mais ce qui compte c' est la soulte quand ya reprise!
Ca a quand meme pris une sacrée flambée les prix et en particulier chez claas où par chez moi les prix sont au meme niveau que FENDT!!
Dans ces conditions, je ne vois pas trop l interet de prendre un claas!!!!!!!!!!!!!!!!
johndeere6230
Message par johndeere6230 » 01 févr. 2012, 21:45
negociateur a écrit :prix janvier 2012 claas 630 cis relevage avant sans pont suspendu :77000
Moi j'ai le prix d'un arion 630 cis avec pont suspendu 79 000 €
630c 69 500 €
620c 65 000 €
reprise d'un renault témis 630 z avec 4300 H et pneu neuf en klebert 20 000 €. il se foule pas trop chez claas avec des soultes de 45 000 € a 60 000 € sa commence a faire chere.
Retourner vers « Archives Claas »
