Passer un bati chargeur JD d'un 6330 sur un 6320SE
richt
Message par richt » 10 févr. 2015, 16:57
Je voulais savoir si les experts JD pourraient me confirmer la possibilité de passer un bati de chargeur d'un tracteur sur un autre
Tracteur actuel :
6330 de 2008 avec relevage avant et PDF
Tracteur sur le quel je voudrais mettre le chargeur
6320SE de 2006
il s'agit d'un bati John Deere d'un chargeur qui il me semble est un JD651.
Commande par joystick indépendant des distributeurs avec 3e fonction électrique. (juste 2 départs du pont arrière sur un distributeur séparé)
Merci de vos réponses!
Charly21
Re: Passer un bati chargeur JD d'un 6330 sur un 6320SE
Message par Charly21 » 12 févr. 2015, 07:34
Tout se monte c'est les mêmes chassis
pour l'hydraulique je sais plus comment sont monté les SE mais il te faut une pompe hydrau conséquente pour un chargeur
reste a savoir comment est monté ton tracteur
Deere power...
gege81
Message par gege81 » 12 févr. 2015, 23:39
Attention si ton distributeur est en Load Sensing il est certainement pas compatible avec ton SE...
Charly21
Message par Charly21 » 13 févr. 2015, 06:32
et oui c'est tout le problème des SE
je crois que la grosse pompe (cylindrée variable et circuit LS) était en option...
De série tu dois avoir une pompe a pignon cylindrée fixe
a confirmer
fait une photo de la pompe
elle est sous a cabine a l’arrière du tracteur, en avant du bloc de relevage
Deere power...
richt
Message par richt » 15 févr. 2015, 11:29
Charly21 a écrit :et oui c'est tout le problème des SE
a confirmer
Je m'occupe de sa au plus vite, en attendant j'ai fait faire un devis par le concess JD local, il y en aurait pour 500€ de main d'oeuvre et 500 de pieces, dont une piece de 440€ pour adapter la distance ?
Charly21
Message par Charly21 » 15 févr. 2015, 20:32
une plaque power billon je pense qui reprend la puissance hydrau sans passer par les distributeurs
mais renseigne toi bien de la pompe qui est monté sur ton SE...
Deere power...
quentMF
Message par quentMF » 25 mars 2015, 21:46
Je répond un peut tard pour moi aucun problème juste le mono levier a changer aux moins partiellement car sur un 30 il est fixé sur la console de droite alors que sur un se il est fixé au sol.
Pour l'hydraulique le 30 a surement un circuit a débit et pression optimisé en 110l alors que le se est surement en 63 ou avec de la chance en 80l a débit optimisé, normalement pas de problème pour le bloc distributeur dans se sens la qui peu le plus peu le moins.
Pour les branchement c'est très proche un flexible a la sortie pression l'autre au retour libre et le pilot a bancher sur la plaque en bout des distributeur une photo de l'arrière de chaque tracteur aiderait bien pour te conseiller.
richt
Message par richt » 02 avr. 2015, 13:01
Faut que je poste les photo's, elles sont sur mon téléphone, faut que je les passe sur le forum...
Retourner vers « Archives John Deere »
