Tracteur Agricole pour l'Afrique
Alors je vais paraître vraiment newbie mais je me lance.
Je suis d'origine africaine. ma mère (qui est au bled) et moi voulons nous lancer dans un projet de ferme (élevage, agriculture).
Dans le même temps, je connais la situation dans mon pays (Côte d'Ivoire) en termes d'équipements (tout se fait presque manuellement je dirais). Mais je veux vraiment faire quelque chose de bien et je pense qu'avoir au moins tracteur est la base.
J'ai choisi John Deere parce que j'entends beaucoup parler de cette marque. je vous avoue je ne m'y connais pas plus que ca mais je me documente depuis un bout (type d'agriculture, etc..)
L'idée est donc d'avoir un tracteur qui puisse me permettre de faire plusieurs choses en même temps en raccordant chaque fois le matériel agricole adéquat (faucheuse, ensileuse...)
Pouvez vous me conseiller?
Ps : je veux quelque chose de pas trop cher, maxi 10 000€.
Re: Tracteur Agricole pour l'Afrique
salut
je ne connais pas l'afrique niveau vehicules agricoles, cependant il faudrait se renseigner aupres des garagistres de ton secteur pour savoir ce qu'il te conseilleraient en fonction de leur capacité a trouver des pieces, et faire l'entretien ou depannages.
car si tu achetes par exemple un johnn deere et au final, aucun garagistre n'est en mesure/capacité a effectuer un dépannage ou entretien, c'est les boules, tu comprends
l'importation de pieces peut couter plus cher d'un marque a une autre...
Je suis complètement d'accord avec toi.reg35 a écrit :salut
Je prévois un voyage bientôt pour m'impregner des réalités du Terrain.. Mais c'est vrai qu'on devrait trouver un moyen de faciliter l'accès au machines performantes pour ses pays.
Merci pour ta réponse.fdt860 a écrit :Je pense que les machines a moteur Perkins pourrait avoir une bonne disponibilite. (copie MF fabriquee en turquie,Tafe indien etc...)
Pour 10000e, il y a peut etre moyen de toucher un JD fabrique en Inde tres recent, mais pas vendu en Europe (5303, etc...).
Il te faut un tracteur sans aucune electronique et vraiment tres simple, et sans doute pas trop gros (pas plus de 50cv) puisque sinon les outils pour vraiment le rentabiliser vont te couter tres cher du jour au lendemain. Quand l'Europe s'est mecanisee a la sortie de la guerre, c'etait juste des tracteurs de 12-25cv, et c'etait deja une belle depense d'acheter le tracteur, la charrue, le cultivateur, la remorque, modifier quelques outils a traction animale...
Comme la main d'oeuvre te coute pas un radis, je pense qu'il faut pas avoir peur d'acheter un tracteur qui a eu un probleme (genre moteur HS, etc, et tout refaire ca nickel et etre tranquille des annees).
Bon courage et bonne chance!
Je vais faire des recherches orientées sur ce que tu m'a écrit. d'habitude je cherche la : http://www.agriaffaires.com/occasion/1/ ... icole.html
Y'a des tracteurs à foison mais souvent chers et on retrouve le même problème évoqué dans un des posts plus haut. En cas de panne électronique..... Après ceux qui sont moins chers on l'air vachement vieux.
Du coup je dois faire un tri par date de sortie pour avoir les tracteurs dont tu parles ?
Sachant pour moi l'essentiel c'est d'avoir un tracteur qui puisse remplir le maximum de fonction. pour les outils du genre strip till (je me tourne vers l'agri de conservation mm si j'ai des questions à ce sujet) je peux les faire fabriquer sur place les mecs sont souvent des génies sans moyens.
Merci en tout cas pour votre aide j'avance tout doucement.
Pour ta recherche, je pense qu'il te faut un model très simple, d'un point de vue entretient mais aussi utilisations. Je te conseille de trouver d'occasion un tracteur série 5E: 5055E, 5065E ou 5075E. Il y a pas d’électronique, et moteur à injection mécanique. Avec ou sans cabine suivant ton choix.
. Avec 10 000 euros de budget , un peu court la !?Nico a écrit :Pour ta recherche, je pense qu'il te faut un model très simple, d'un point de vue entretient mais aussi utilisations. Je te conseille de trouver d'occasion un tracteur série 5E: 5055E, 5065E ou 5075E. Il y a pas d’électronique, et moteur à injection mécanique. Avec ou sans cabine suivant ton choix.
. getlucky , tu veux monter une petite ferme en cote d'ivoire alors ? Mais éxplique un peu plus , ce que tu veux faire , car tu as un budget de 10000 euros , ce qui est peu en l'occurence , mais peut etre suffisant vis a vis de tes besoins . Mais avec quelques éxplications de plus sans pour autant rentrer dans les détails , nous pourrons t'orienter plus facilement sur un modéle precis , voir certains petits outillages à la rigueur . Et comme te disais fdt860 , dans un endroit tres peu désservi , reste sur une base MF avec un bon vieux perkins pour commencer , en cote d'ivoire pour sur , c'est encore une marque représentée .
Ben pour être franc. Je n'ai aucune idée du budget.JD844 a écrit :. Avec 10 000 euros de budget , un peu court la !?Nico a écrit :Pour ta recherche, je pense qu'il te faut un model très simple, d'un point de vue entretient mais aussi utilisations. Je te conseille de trouver d'occasion un tracteur série 5E: 5055E, 5065E ou 5075E. Il y a pas d’électronique, et moteur à injection mécanique. Avec ou sans cabine suivant ton choix.
Ce que je veux faire c'est de monter une ferme avec ma môman :-)
>>une partie élevage avec porc, chèvre, brebis et vache
>>une partie culture, principalement en agri de conservation qui va aussi servir à nourrir les bêtes.
>>Nous voulons utiliser toutes les ressources de l'exploitation (utiliser la flute des bêtes comme engrais, recycler les matériaux, utiliser l'eau de pluie....)
A long terme, arriver à non seulement commercialiser des produits issues de la ferme mais aussi vendre des produits vivriers.. Dans ce pays beaucoup de gens ont des exploitations pour cacao, palmier à huile, hévéa... on parle de 400 hectares dès fois... pendant ce temps le pays n'est pas autosuffisant alimentaire..
Du coup je me dit : c'est pas en travaillant à la machette ou à la daba qu'on va avancer.. vous imaginez faire du labour à la main? le temps que ca prends et tout ?
Du coup il me faut un tracteur pas chère du tout, mais qui puisse faire un peu de labour, tracter une benne (qui pourrait être fabriquée artisanalement..)
D'ou mes recherches car encore une fois, je n'y connais rien en agriculture.d'où mes soucis en termes de choix.
Depuis des mois je passe mon temps ici :http://www.agriaffaires.com/ et sur youtube pour comprendre les machines et voir un peu les moyennes de prix; même si je suis conscient que je ne pourrrai pas acheter une moissonneuse batteuse de chez claas par exemple :-) mais voir les machines en actions me permet de réfléchir à une certaine adaptation au marché...
Je sais, on ne s'invente pas agriculteur, je l'ai entendu, mais tout est question de volonté et si chaque fois sur 100 personnes y en a 10 qui se sortent les doigts et ben les choses avancent.
Voila !
. Ah oui .... tu pars de vraiment loin la , sans blaguer méme !! Oui je vais te redire ce que tu as déja entendu , comme quoi l'agriculture ne s'improvise vraiment pas du tout , et je pousserais encore loin , en disant , que c'est pas une science infuse non plus . Car ce que tu veux faire , ou du moins ton envie , car l'idée reste tres basique encore .... parle moi de monter une exploit. de toute piece méme à l'etranger , je te dis " ok , pas de souci " , mais ce que tu veux faire , je ne connais pas du tout .... mais vraiment pas .
. La tu es vraiment dans le domaine de la conservation pure et dure , rien d'autre , soit vigilant tout de méme , se genre de truc , en principe n'est aucunement rémunérateur et sans aucune perspéctive d'avenir aussi . Tout au plus , nourrir la famille , repliée sur elle méme , et devenir réducteur au fil des années . Je ne connais pas la cote d'ivoire , mais je suis intimement convaincu qu'il y a certainement mieux que cela à faire pour quelqu'un du cru bien sur .
Merci JD..
C'est tout l'intérêt de ma présence sur ce forum. Car il y a une grosse, très grosse différence entre ce qu'on projette de faire et la réalité du terrain. La de loin cela me semble assez difficile comme projet..
Mais je continue mes recherches.
Je n'hésiterai pas à venir emmerder tout le monde si j'ai des questions
Encore merci
Encore merci
. Tu n'emmerdes personne ( pour reprendre ton terme ) mais au contraire ... sujet intéréssant bien sur , si tu as des quéstions te genes pas bien évidemment , les uns ou les autres éssaieront de te renseigner .... si l'on peut !
Je viens de tomber sur ton post. Ca fait 2 ans que j'ai monté avec un associé francais et 4 associé congolais une entreprise de prestation agricole au Congo-Brazza. Du coup, je sais pas ou tu en est de ton projet, mais si tu veux un retour d'expérience d'un français qui n'y connaissais rien à l'agriculture et qui s'est frotté à la réalité du terrain africain, on peut en discuté.
C'est des beaux projets mais faut avoir les reins solides et pas se tromper sur ses partenaires et sur le matériel.
