jd 6506 affichage digital
Plus rien ne marchait dans le tableau de bord, hormis l'indicateur de niveau de carburant et la température du liquide de refroidissement. L'écran digital indiquait invariablement le nombre d'heure moteur, toujours le même depuis la panne.
J'ai tout démonté autour de la colone de direction et j'ai vérifié toutes les connexions, rien n'était débranché.
J'ai mis un compte tours neuf et là les aiguilles (tachymètre et compte tours) refonctionnent. Mais l'écran digital en est toujours au même point, que les heures moteur bloqué toujour au même chiffre depuis bientôt environ mille heures.
Pouvez-vous m'aider? De quel côté faut-il chercher?
Merci de vos contributions.
Re: jd 6506 affichage digital
Personne n'a une idée?
Bonsoir. C'est le bloc d'affichage complet (cadrans, voyants et afficheur) qui a été changé?
Non, j'ai juste changé la sonde du compte-tours qui est vissée sur la distribution. Depuis, les indicateurs analogiques re-fonctionnent, mais le cadran digital est toujours bloqué avec le nombre d'heure d'il y a deux ans affiché.
Le fusible F113 est-il bon?
Oui, il est bon, mais je viens de voir qu'en l'enlevant, ça fait baisser l'aiguille des t/m de 1000 à plein régime et de 200 au ralenti. Pas trop normal ça, non?
Il ne faut pas retirer le fusible contact mis au risque de provoquer des pics de tension. Quel est le type de compteur? [URL=http://www.heberger-image.fr][img] ... .png[/img][/url]
numérique
euh, une petite idée Piem?
Et bien si toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent sauf le compteur d'heures, tout porte à croire que ce dernier soit en cause... Soit il faut le changer ou faire réparer chez un réparateur genre minélec ou breitzélec. Au fait, est ce qu'il affiche bien les tours minite prise de force et les tours moteur?
ni l'un ni l'autre, uniquement le nombre d'heures de marche qui reste le même depuis 1 ou deux ans.piem a écrit :Et bien si toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent sauf le compteur d'heures, tout porte à croire que ce dernier soit en cause... Soit il faut le changer ou faire réparer chez un réparateur genre minélec ou breitzélec. Au fait, est ce qu'il affiche bien les tours minite prise de force et les tours moteur?
Si le contacteur de sélection (palette) fonctionne bien, si l'alternateur est ok, le compteur est en cause. Le mieux est de faire réaliser un devis chez un concessionnaire qui le portera à réparer.
je me demande si je ne vais pas changer le contacteur de séléction, ça ne doit pas coûter bien cher.
Dans tous les cas, grand merci pour l'aide apportée.
J'ai eu ce problème sur mon 6506, en enlevant tous les fusibles et en les vérifiant un par un, j'ai changer un cramé et c'était reparti, tout fonctionne de nouveau.
John Deere ça tire, John deere c'est l'avenir.
