il m'arrive un petit soucis sur mon 6810. Je n'ai plus de vitesse d'avancement, ni à l'affichage digitale ni au compteur à aiguille. Il s'agit certainement d'un problème électrique et je pensais qu'il s'agissait d'un fusible mais je n'ai rien trouvé. Du coup, je suis un peu pommé. Quelqu'un pourrait-il me guider pour diagnostiquer la panne?
Merci d'avance,
Stéph33.
Vitesse d'avancement JD 6810
Sauvez un arbre, mangez un castor !!!
Re: Vitesse d'avancement JD 6810
Il n'y a que la vitesse d'avancement qui ne s'affiche plus ou également tours moteur et pdf ? :|Stéph33 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance,
Stéph33.
J'ai pas d'idée , mais c'est pour faire avancer le schmilblick
tout le reste fonctionne sauf l'avancement qui m'indique un triste 0.0.
merci de faire avancer le schmilimili...
Peu être le capteur de vitesse sur la boite.
Merci.
Sais-tu à quel endroit de la boite se trouve ce capteur? Le tracteur étant équipé en forestier, il y a des blindages partout. Certains organes ne sont pas tous visibles ou accesssibles. Donc avant de tout desosser, j'aimerais cibler la bête.
Cherche du coté gauche de la boite devant les trompètes, normalement tu as 2 capteurs c'est théoriquement celui le plus en avant, en forestier vérifie aussi ton faisceau, faudrait pas que tu es tout simplement un fil débranché ou arraché.
Je regarderais ça demain je pense. je vous tiens au courant. Y a t-il un moyen de tester le capteur pour savoir si c'est lui le fautif ?
change le BIF
ou le capteur de vitesse est plein de limaille
le differentiel ce fait la valise
