L' année dernière, quand on a changé la mb, on a bénéficié de l' Autotrac à 1€ avec console 2600 et antenne Srafire ITC (SF1).
Ca marche pas trop mal ... mais je trouve qu' il y a pas mal de pertes de signal de long des bois et qu' une fois le signal retrouvé, il met vachement de temps pour pour remonter à un niveau correct.
J' ai vu que JD a sorti un nouveau récepteur "3000".
Donc voici mes questions:
Mon ITC peut elle capter les satellites Glonass ?
Peut on trasformer une ITC en 3000?
La 3000 apporterait elle des solutions à mes problèmes ?
:good: D' avance merci pour vos réponses. :good:
Récepteur GPS
- Jardinier du 70
Récepteur GPS
Du vert, du jaune ... la nature
Re: Récepteur GPS
La 3000 a une vitesse de reception plus rapide du signal!
Itc ancienne géneration ne peut pas capter Glonass!
On ne peut pas transformer une itc en sf 3000!
J'ai renouvelé mon parc d'antenne, ça se revend bien les itc!
- Jardinier du 70
Re: Récepteur GPS
Merci ...
Vu que tu maitrises bien le truc, je me permets une autre question:
Peut on adapter une 3000 sur les anciens supports (surtout la mb car il est intègré devant la cabine: S560 de 2011) ?
Et si c' est pas indiscret, ça vaut combien une 3000 ?
Re: Récepteur GPS
Pour les support, on est resté en ancien! Méme sur la Mb, avec un adaptateur.
Je crois dans les 2500 € en Sf1 une 3000. Mais ce qui est vraiment interessant c'est avec l'achat d'un Tracteur, ou une MB neuve, pour bénéficier d'une bonne remise!
Re: Récepteur GPS
Pour utiliser les 2 au quotidien,
Je trouve que le nouveau est plus facile à fixer, plus sûr dans sa fixation et permet une meilleure prise en main de l'antenne lors des manipulations.
Pour les détails techniques, il place généralement le capot plus haut et plus près de l'axe de rotation du tracteur que ce soit sur l'avant de la cabine ou sur le support universel
