panne de traction
robert1
panne de traction
Message par robert1 » 22 févr. 2012, 20:21
salut a tous.
j'ai un soucis avec mon 7710 john deere powerquad qui va bien. je trouve qu il patine a la traction.
j'ai peur que les jante tourne dans les pneus qu'en pensez vous??
AIDEZ MOI JE NE VOUDRAI PAS CRAMER LES PNEUS!!! :cry:
lucifer67
Re: panne de traction
Message par lucifer67 » 22 févr. 2012, 20:49
Ben tu fais une marque sur le pneu et la jante , et tu essayes , au moins tu sera sûr que çà vient des pneus .
Sinon , il suffit de décoller et mettre un produit qui adhère ( je sais que çà existe , mais je ne connais plus le nom , faut se renseigner chez les spécialistes des pneus ) et remonter ...
Mais faut être sûr que çà vienne des pneus ...
francois02
Message par francois02 » 22 févr. 2012, 21:00
pour pas que les jantes tournent sur les pneus faut pas trop baisser les pressions, de plus si ça tourne pas besoin de faire un repère, au bout de qq heures si il y a un espace entre la jante et le talon du pneu tu auras compris
gege81
Message par gege81 » 22 févr. 2012, 21:04
Il a combien d'heure ton 7710? C'est peut être pas les pneu.
robert1
Message par robert1 » 01 mars 2012, 21:53
il a 5515h pourquoi?
gege81
Message par gege81 » 01 mars 2012, 22:04
Tu est sûr que les jantes tournent sur les pneu ou plutôt un patinage de la boite. Ça m'est arrivé que les cannelures des disques de la marche avant s'usent, et sur les 5 il n'en resté que 2 qui accrochait encore, au décompacteur le tracteur avancé mais a des moments de gros effort il ralentisait et fessait du bruit, c'était sur un 7610 vers les 7000 h (même boite).
lucifer67
Message par lucifer67 » 02 mars 2012, 07:19
Tu as bien une powerquad ? Si c'est le cas , ne laisse pas trop trainer le problème , sinon si c'est la boite , la facture risque d'augmenter en attendant trop longtemps ....
Cà te le fait dans toutes les vitesses de powerquad ? en avant et arrière ?
robert1
Message par robert1 » 09 mars 2012, 20:28
depuis j' ai changer une paire de pneu et le reparateur m' a dit de visser des vis dans les talons car le tracteur doit etre trop puissant est ce une bonne solution et comment faire autrement
lucifer67
Message par lucifer67 » 11 mars 2012, 09:59
:o des vis dans le talon ??? Eh ben dis donc ... j'ai jamais entendu çà et encore moins sur des pneus neufs !!!
Par contre , j'ai déjà vu de refaire des stries sur la jante , à l'emplacement du talon .
gege81
Message par gege81 » 11 mars 2012, 21:45
Tes jantes sont en en combien de pouces (34,38,42), car pour faire tourner des jantes dans des pneu j'ai jamais vu ça depuis les MB Trac 150 cv avec 4 roues en 30, ils les collaient pour ne plus être embête (colle spéciale certainement). Sur un 7710 tu as certainement du 42 et là ça m'étonnerais que tes jantes tournent et si elles tournaient tu serais vite à plat.
lucifer67 a écrit ::o des vis dans le talon ??? Eh ben dis donc ... j'ai jamais entendu çà et encore moins sur des pneus neufs !!!
+1 les stries dans les talons, en général il y en a déja.
iop farmer
Message par iop farmer » 27 mars 2012, 20:13
Pour revenir à l'idée de patinage dans la boite, on a fait l'expérience avec notre 6620 sur lequel on a du changer 2 fois l'embrayage de marche avant. Par la suite toute la boite est descendue, mais on ne sais toujours pas si c'était une conséquence du premier problème.
tu as une sensation de flottement lorsque tu tire un peu dessus (Je me suis rendu compte de ça en montant une forte cote avec une benne de fumier sur route, j'ai failli m’arrêter alors que j'avais une vitesse d'engagée et le moteur à 1800 tours/min).
Les pneu qui tournent dans les jantes, autant sur des articulés de forte puissance (de part leur poids) ou sur les tracteur-pulling ça ne m'étonne pas trop, mais sur un tracteur de série... ça me surprend.
       ,--_-m------E
       L-..-''''
robert1
Message par robert1 » 08 avr. 2014, 20:32
j en suis a 3 paire de pneus ( chambre a air) besoin d aide
gege81
Message par gege81 » 09 avr. 2014, 00:26
Change tes jantes.
Jr35610
Message par Jr35610 » 09 avr. 2014, 03:59
Tu es sur et certains que c'est la jante qui tourne dans le pneu et pas un problème mécanique?
JD844
Votre département : 16 - Charente
Message par JD844 » 09 avr. 2014, 08:29
:tordant: :tordant:
Retourner vers « Archives John Deere »
