Bon courage pour vos arrachages de PdT et vos ensilages ! N'hésitez pas à partager vos photos !
probleme 6810
syl44
probleme 6810
Message par syl44 » 02 janv. 2012, 20:44
bonjour
j'ai un pb sur mon 6810 il refoule de l'huile par le bouchon de remplissage huile de pont arriere . avez une idée du pb merci
MX_310
Re: probleme 6810
Message par MX_310 » 02 janv. 2012, 20:51
J'avais ça sur mon Inter quand le niveau d'huile était trop haut, qd je rentrais le vérin de la benne (branché directement sur l'hydraulique du tracteur) une bonne partie repassait par le bouchon...
Dans quel situation cela arrive-t'il ?
Dans ton cas je ne sais, un spécialiste pourra sans doute t'éclairer...
Antho2940
Re: probleme 6810
Message par Antho2940 » 02 janv. 2012, 20:52
Tu a peut-être trop d' huile dans ton pont.
syl44
Re: probleme 6810
Message par syl44 » 02 janv. 2012, 20:58
mon niveau est bon , la conssesion n'arrive pas a trouver.
il me le fait lorsque je fait du cultivateur ,du rota ,ou du combiné de semis .il ne le fesait pas avant la c depuis que le bloc hydraulique de relevage a ete changé.
arnaudl422
Re: probleme 6810
Message par arnaudl422 » 07 janv. 2012, 20:21
est ce que t'on bouchon a été changé ? ou tu la perdu est mis un autre d'un autre modèle? car j'ai eu le cas sur un 6000, le gars avait mis un bouchon de 5000 bien spécifique est celui ci n'était pas tout a fais le méme, un trou percé a un mauvais endroit et sa suffisait pour craché de l'huile , sinn je vois pas le rapport avec le bloc relevage, sinon il est possible qu'il est oublié une pastille mais tu n'aurais pas d'hydraulique!!
robert1
Re: probleme 6810
Message par robert1 » 09 janv. 2012, 18:39
tu es sur que ca fuit au bouchon ou ton bloc relevage a ete monté comme un gorret et du coup ca fuit sur le bouchon.
Stéph33
Re: probleme 6810
Message par Stéph33 » 21 janv. 2012, 18:03
Je rebondis sur le post de syl44 car mon 6810 me joue des tours avec le niveau d'huile de pont arrière.
Je l'ai vidangé récemment et mon niveau est bon moteur à l'arrêt, pile poil entre les 2 traits. Lorsque le moteur tourne, le tube est vide. Je stoppe le moteur et voilà mon huile qui revient doucement et reprend sa place entre les 2 traits.
C'est grave docteur?
Stéph
Sauvez un arbre, mangez un castor !!!
gege81
Re: probleme 6810
Message par gege81 » 22 janv. 2012, 22:14
C'est normal le niveau d'huile se fait tracteur plat et à l’arrêt. Quand le moteur tourne, la boite est graissé les pompes hydrauliques tournent donc le niveau baisse.
Stéph33
Re: probleme 6810
Message par Stéph33 » 25 janv. 2012, 20:35
Merci gege81 :good:
Retourner vers « Archives John Deere »
