votre avis sur john deere 7830
j aimerai savoir ce que vous en penser
Re: votre avis sur john deere 7830
pas de réaction je voudrai savoir se que vous en pensé car je travail avec un 7830 auto quad et je suis decue part rapport a mon 7810 que j avai avant.
il est passer au banc ils disent qu il fait 160 KW soit 220 CH au lieu des 140 KW 192 CH mais il est trés moux
ben moi en 7030 waterloo j'y connais rien mais déjà tes quelques explications donnent un peu plus envie d'appporter son avis ...
Faut lui mettre une puce il sera moins "mou".
sa se voie beaucoup avec une puce et au niveau conso moi au semi je consomme entre 16 et 20 litres hectar avec un solitair 9 en 4 m et un tapir devant
Ca se voit beaucoup oui, au niveau conso par contre ca reste inchangé voir mieux.
OK merci
Il a combien d'heures ton 7830? Mon 7730 c'est libéré vers les 1000h, et aujourd"hui à 1700h c'est un lion.
IL a 1250 HEURE
1. un 7810 n'est pas comparable à un 7830 ! :non:arnaud-miniagri a écrit :pas de réaction je voudrai savoir se que vous en pensé car je travail avec un 7830 auto quad et je suis decue part rapport a mon 7810 que j avai avant.
la cylindrée et les normes tier à la dommage ne sont pas les mêmes ! :non:
2. faut voir aussi comment tu l'as rôdé ! :|
cependant, le 7830 n'est pas connu pour être le meilleur modèle des 7030 américains ! ::$
Je suis d'accord avec jd7730 ton ancien 7810 et ton 7830 n'ont rien à voir.
Le 7810 comme le 7710 étaient équipés du 8.1l comme sur les 8000, alors que les 7030 ne sont équipés que de petits 6.8l donc niveau couple rein à voir.
De plus le 7810 est plus léger que le 7830qui a presque le gabarit d'un 8000.
Niveau puissance ton 7810 comme beaucoup de tracteurs des séries 7000 et 7010 devait peut-être sortir 200ch, et pour le gabarit du tracteur cela n'a rien à voir.
En effet à part de mettre une puce tu n'a pas grand chose à faire si ce n'est opter pour un modèle suppérieur
