Calibrage TLS sur 7710
nico84
Message par nico84 » 12 sept. 2011, 20:20
Voila le 7710 que j'utilise quotidiennement est équipé du pont avant suspendu TLS, mais celui-ci est beaucoup trop raide à mon gout, à tel point que je ne sent aucune différence avec notre 7700 qui est équipé d'un pont avant standard. Je précise qu'a la mise en route du tracteur le pont se gonfle légérement, et aprés une journée de travail on distingue un faible débatement sur les tiges des verins.
Aprés plusieurs demande de renseignement auprés de notre concess qui reste à ce jour infructueuse, une connaissance nous a indiqué qu'il existait un process de calibrage du pont avant.
Quelqu'un l'a t'il déja fait et si oui peut on m'indiquer la marche a suivre???
merci d'avance. :meuh!
gege81
Re: Calibrage TLS sur 7710
Message par gege81 » 12 sept. 2011, 23:02
C'est plutôt les boules d'azote qui sont morte (au moins une), si quand tu démarre il se remet à niveau, je pense pas que ce soit du au calibrage. Tu peut les faire contrôler chez certains revendeur hydraulique pour être certains que ça vienne d'elle.
ptitsauvage
Message par ptitsauvage » 07 déc. 2011, 13:43
utilises tu une masse à l'avant, et quand tu en as une, sens tu une différence?
Il y deux boules d'azote pour la descente et une pour la montée
toutes erreurs durant la manip met le système en sécurité.
Ceci est fourni à titre informatif, vous êtes donc seuls responsables des dommages que vous pourriez éventuellement causer à votre machine.
Sinon pour le calibrage, il faut d'abord contrôler que rien ne gêne le débattement,
ne pas mettre de masse devant si vous ne vous en servez jamais.
si vous l'utilisée tout le temps, il faut mieux la mettre
huile à au moins 40° (sinon ça bloque le calibrage)
-régime 1200tr/min
-installer un fusible dans l'emplacement pour le diag
-avec le MONITEUR il faut rentrer dans le boitier SFA
-adresse 20 (normalement il indique cal)
-valider et laisser faire, le tracteur monte, descend, monte, descend, et se remet au milieu
-le moniteur indique end puis donne les valeurs de calibrage
-retirer le fusible du diag
c'est fait, tester, si c'est toujours dur, c'est qu'une des boules d'azote est défectueuses.
robert1
Message par robert1 » 09 janv. 2012, 18:47
moi je connais ca, fait la modif des tiges de verins
nico84
Message par nico84 » 12 janv. 2012, 21:05
ptitsauvage a écrit :utilises tu une masse à l'avant, et quand tu en as une, sens tu une différence?
-régime 1200tr/min
salut ptisauvage,
sensation idem avec et sans la masse avant: de plus je travaille presque tout le temp avec.
je vient de faire le calibrage mais ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus souple :bof:
merci quand même pour le tuyau :roll:
robert1, de quelle modif parle tu??
ptitsauvage
Message par ptitsauvage » 13 janv. 2012, 12:22
Salut
si cela à fonctionner, c'est que logiquement le système fonctionne (électrique et hydraulique).
Il semblerait qu'il y ai une ou plusieurs boules d'azote de défaillantes.
Au mieux, elle est dégonflée, au pire la membrane est percée et il faut la changer.
Il faut les faire contrôler.
robert1
Message par robert1 » 13 janv. 2012, 18:09
YA DES NOUVELLES TIGES DE VERIN
robert1
Message par robert1 » 16 janv. 2012, 18:35
et ya des nouveaux joints aussi écoute ce qu'on te dit
Spartanjulien
Message par Spartanjulien » 16 janv. 2012, 19:53
Non mais tu le fais exprès ou quoi :shop:
Tu peux quand même écrire un peu plus poliment, non ?
Je pense qu'il a compris :bof:
JPN
Message par JPN » 17 oct. 2012, 16:15
Bonjour, les boules d'azote de mon 7710 TLS sont HS. 900 euros/ pièce me dit on. Quelqu'un peut confirmer ?
ne connait rien d'autre aux tracteurs que les connaisseurs
ptitsauvage
Message par ptitsauvage » 17 oct. 2012, 19:07
je ne peux pas te confirmer le prix mais à ce prix passe ton chemin.
Ce sont des boules standards de 2L si ma mémoire est bonne.
Seul leurs précharges diffèrent.
Trouve un agent qui a le matériel de gonflage (ou n'importe quel société qui fait de l'hydraulique), tu y vas avec ton modèle et ils vont te trouvé ça pour une 100-150€ l'unité. De mémoire, la précharge était autour de 25b.
Retourner vers « Archives John Deere »
