Poids et caractéristique john deere 3130
j-b 57
Message par j-b 57 » 02 févr. 2011, 19:32
Bonjour , je voudrais savoir le poids du 3130 (pv ptc et ptac) je ne trouve pas grand chose sur internet , je voudra savoir aussi si il a de gros problème particulier sur ce tracteur
Jean-Phi
Re: Poids et caractéristique john deere 3130
Message par Jean-Phi » 03 févr. 2011, 14:11
il y a juste le pont avant qui est de la flute sinon c'est un tracteur robuste!
LUDO6920
Message par LUDO6920 » 03 févr. 2011, 17:47
moi j'en ai eu un en dépannage pour les bennes à l'arrachage de pomme de terre et il s'en tire très bien, il arrache super avec la 14T chargé, très bon tracteur très costeau, et il a jamais entendu parlé de problème de pont sur ces séries de tracteur qui sont très réputés par chez nous.
j-b 57
Message par j-b 57 » 03 févr. 2011, 17:49
Merci de vos réponse , si non pour le poid de ce tracteur personnes peut m'aider ?
LUDO6920
Message par LUDO6920 » 03 févr. 2011, 17:50
pour le poid à vide, il est de 3400 kg il me semble
LUDO6920
Message par LUDO6920 » 03 févr. 2011, 18:11
sur internet j'ai trouvé
Puissance 96 ch (moteur) 80 ch (PTO)
Catégorie d'attelage Cat II
Poids (nominal) 3700 kg
nico84
Message par nico84 » 03 févr. 2011, 19:39
D'aprés la doc de la gamme JD 1977, voici les caractéristiques du 3130:
moteur: 6cylindres, 5390cm3, puissance norme DIN 70020: 89ch (65kw)
transmission: 12avant et 6 arriére avec hi-lo
PDF: 540/1000tr/min à commande hydraulique au volant
frein: à disques humides et commande hydraulique
systéme hydraulique: pompe à débit variable et pistons radiaux, circuits fermé à pression constante.
attelage: 3 points cat II avec réaction des bras de traction télescopiques.
options: cabine PPI, pont avant hydrostatique.
Il pouvait en outre recevoir un chargeur JD 148 (hauteur de levage 3.20, 1406kg de charge utile, 612kg de poid mort)
On en a un de 1975 cabine PPI et 2 roue motrice, il tourne toujours trés bien. IL est d'origine hormis les roues avant emprunté à un 4230. le voici la semaine dernière au buttage d'asperges:
j-b 57
Message par j-b 57 » 03 févr. 2011, 22:45
merci de vos réponse , mais personnes ne peut me répondre sur le ptc (poid total en charge) et ptra , car je n'est pas encore le permis poid lourd (je conte les faire trés rapidement) c'est juste pour pouvoir le rammener chez moi
Someca 1995
Message par Someca 1995 » 26 oct. 2012, 23:07
Tu as beaucoup de route a faire ? car ne t'inquiete pas c'est pas le permis qui conduit durant qu'il ne t'arrive rien et que personne ne vient s'encastrer dans toi tu n'a pas de probleme mais le jour ou sa arrive ...
Retourner vers « Archives John Deere »
