J'ai un problème de tableau de bord sur mon valtra 8550, je m'explique. Quand je dépasse les 1500 tr/min mon tableau de bord se fige (compte tour, jauge à carburant, température moteur, horloge, et nombre d'heure). Si j'arrête le tracteur et la clé de contact enlevé, cela ne bouge pas, les instruments indique toujours la même chose, ainsi que l'heure et le nombre d'heure qui reste allumé. Pour les débloquer, il faut que je débranche la batterie du tracteur. Quand j’ai débranché la batterie la première fois, le compte de nombre s’est mis à zéro tout seul, maintenant le compteur indique 2h au lieu de 4700h. Le tracteur fonctionne correctement, il n'y a rien d'autre qui ne marche pas. Il n'y aucun code défaut qui apparait.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Si quelqu'un peut m'aider à trouver la panne, cela serait sympa.
Merci d'avance pour votre aide.
Mikesuper
Problème tableau de bord sur valtra 8550
Re: Problème tableau de bord sur valtra 8550
contrôle tous tes fusibles et tout tes voyants de tableau de bord quand tu met le contact, si sa se trouve t'en a un de griller et sa fait déconner, faut pas chercher des fois!!!
un fois moi le voyant de frein de parking était grillé, j'état a semer les maïs je fait une marche arrière, et la inverseur en marche avant rien il reculait tout le temps, embrayage avec le hi shift toujours rien, le problème c'est que derrière moi le fosser arrivait vitesse grand V! embrayer manuellement toujours rien, alors je saute sur les frein et coupe le contacte le tracteur s'arrête une roue arrière dans le fosser le semoir a moitié dans l'eau! Ouf pas de mal! Rien ne fonctionnait et tout ceci a cause du voyant de frein de parking grillé! c'état sur mon 6350, si ca se trouve tu a le meme genre de problème
Merci pour vos réponses. C'est un tableau de bord rond, tu parles bien des cadrans de la jauge à carburant, compte tour, etc...
J'ai un peu progressé à propos de ma panne. J'ai trouvé la cause du blocage, c'est quand j'appuie sur le commutateur d'affichage LCD Agroline que l’écran se fige ainsi que la jauge à carburant, compte tour et température moteur. Pour le débloquer, il faut débrancher le fusible F2 pendant 30 s. J'ai shunté le commutateur et les fils qui relie le commutateur au tableau de bord, et cela se produit toujours.
D'après, c'est le tableau de bord qui a un souci. Est-ce que j'ai déjà arrivé à quelqu'un ?
Mikesuper
Mikesuper
bonjours
regarde au niveaux de ta batterie il y a un fils jaune branchee au + ces alimentions general du tableau de bord et divers boitiers assure toi bien q u il n y es pas de mauvais contact
regarde egalment la fiche ronde a avant droit de la cabine ( X19 ) mauvaise connection ou vert de gris si tout cela es bon tableau de bord hs je pense sa se repare chez specialiste
ton concessionnaire doit avoir les adresse pour le reparé
Panne compte tour Valtra 8550 de 2001
Bonjour, j’ai un soucis avec mon tracteur 8550 je n’ai plus de compte tour, mon aiguille reste bloqué sur ~ 500t/min et lorsque je mets un coup de gaz elle bouge légèrement.
J’ai le fil numéro 92 qui part du + batterie qui est couper. Et celui ci vient ce brancher la prise passe cloison. Mais je ne sais pas dans quelle position cet un tableau de bord rond. Pouvez vous m’aider ?
(Je possède aussi un 8950, j’ai regarder sur celui-ci pour le montage mais ça ne correspond pas si je le branche là même chose sur la position X18 de la passe cloison mon tableau de bord clignote en continu.)
Bonsoir
donc ton fusible ( F 2 ) n'est pas alimenté , ton fil n° 92 est de couleur jaune vient du + de la batterie et va sur la prise X 19 pins 18 , puis arrive sur la fiche X2 pins1 sur la carte et arrive sur le fusible N°2
A + Thierry
A + Thierry
Alors après un dernier essais j’ai remis mon fil 092 jaune sur la borne 18 de la prise X19. Mon compte tour ne fonctionnais toujours pas. Et dès que j’enlève mon contact et coupe le moteur le tableau clignote tous le temps même clés enlever.
J’ai laisser un moment le tracteur tourner sans me soucier (~5min) puis le compte tour c’est mis en marche et plus aucun soucis.
Je pense avoir le tableau de bord qui arrive au bout. Bientôt 9000h aussi. Temps que ça va comme ça je vais rien faire.
