sur mon N142, il arrive que le relevage s’arrête avec un code défaut sur l'autodiagnostic. le voyant clignote avec la séquence 2 puis 5 donc code 25 mais il semble que ce code ne soit pas connu.
Mon concessionnaire se renseigne mais si quelqu'un connait ce défaut, ca m’intéresserait...
code défaut relevage
Re: code défaut relevage
code 24 connu selecteur de hauteur de transport le selecteur est t il actif ??
code 28 boutons auto control monter / descend hs
le concessionnaire connait le code 23, 24 et 28 mais il n'a rien pour le 25 (et le 52 n'existe pas car il s’arrête a 44).
le sélecteur de hauteur de transport (hauteur maxi) est utilisé et actif. est ce possible que l'autodiagnostic donne un code erroné ?
tu as bien un radar ?
ton relevage ces bien un ACDS
le derniers selecteurs radar + absortion de choc essaie en le positionnant sur off ??
oui il y a bien un radar.petitmecano a écrit :tu as bien un radar ?
je ne comprends pas l'appellation "ACDS".
que dois je essayer ? position sur off lorsqu'il se bloque ? ou toujours travailler sur off ?
fcapdevi a écrit :oui il y a bien un radar.petitmecano a écrit :tu as bien un radar ?
toujours travailler en position off pour essayer voir si la panne survient aussi radar inactif
