bonjour,
je suis à meme d'acheter 1 tracteur valmet 865 et un autre valmet 800 avec tous les deux en gros 5000 h .
les connaissez vous ? et y a til des défauts ou des problèmes sur ces tracteurs sur les ponts ou boite de vitesse ?
Merci pour l'info
Loulou 14
achat valmet
Re: achat valmet
Mon patron a un 800, son plus gros défault c'est l'embrayage, sinon le reste sa va
Re: achat valmet
Bonsoir,math5140 a écrit :Mon patron a un 800, son plus gros défault c'est l'embrayage, sinon le reste sa va
Nous avons possédé un 865 pendant 7 ans. il est parti avec environ 6000 heures. il était équipé d'un chargeur mx 460 (multibenne 1,60).
Il nous a fait la pompe Hydraulique 4 fois (la première pompe a lâché au bout de 9 mois), roulement de buté d'embrayage à 3500 heures, roulement de réducteurs de pont avant, l'engagement du dífférentiel cassé, les pales du ventilo sont passé dans le radiateur, et le synchro de 4° était mort à 3000 Hrs (double-débrayage obligatoire au transport.
c'est un tracteur qui a donc fait du chargeur, transport (benne 10 tonnes et tonne à lisier 11000 litre), labour avec une trisoc, rotative, bref ce qu'on trouve en polyculture habituellement.
Par contre un moteur généreux.
Pour le pont avant et l'embrayage, je dirais usure normale. Pour le reste, c'était pour moi trop léger et mal concu (la pompe de soit disant 55L/min était la 35 des petites modèle, mai quitournait plusvite.
bref, passe ton chemin si c'est pas une question de budget
Re: achat valmet
Mon oncle a un sisuvalmet 365 qui a bientot 11000 équipé d'un chargeur faucheux f4 avec un multibenne de 1m80. Il n'y a jamais eu de gros problème seulement un pignon de prise de force qui a fondu a cause d'un roulement défectueux. Ce tracteur a été le principal tracteur avec chargeur pendant près de 8 ans. il remplissait bien son travail, avec un moteur qui arrache, en petite vitesse c'est un vrai bull. Le problème cétait la boite a vitesse qui le fait roulé qu'a 25 km/h. aujourd'hui on s'en sert encor beaucoup notament pour le paillage. pendant environ 6 ans il a vider les stabulations de 350 animaux il a toujour été très fiable, l'embrayage n'a jamais été touché, dailleur je me demande s'il y en a un .
En 2004 il a racheté un A 95 équipé d'un chargeur faucheux prestige 100 pour laisser soufflé le 365 .Le A95 est l'équivalent des 900 on a refait l'embrayage a 4000 heures car la butée était mal réglée et il manquait un ressort. Ce tracteur a fait 5000 heures sur notre exploitation qui compte maintenant environ 400 animaux et 320 hectares en 4 ans. On l'a changer pour reprendre un n 92 de 100 chevaux avec un chargeur quike et un multibenne de 2m20 qui offre plus de confort avec son inverseur sous charge et sa grande cabine.
Bref ces tracteurs sont de vrai ptits monstres et surtout très fiable, notre concessionnaire a vendu 3 865 dans ma région et j'en entend que du bien.
