L'équipe GTP vous souhaite bon courage dans vos travaux de printemps ! N'hésitez pas à partager vos clichés !
ZETOR - Tracteur 5511
thierryt
Message par thierryt » 14 mars 2015, 07:29
bonjour j ai changé la pompe a injection de mon zetor 5511, par une pompe d occasion sa marche ,mais j ai l impression que la pompe régule ,ce n est pas une acceleration franche
peut on faire des réglage
merci thierry
ulater
Re: Probleme pompe injection zetor 5511
Message par ulater » 26 mars 2015, 21:00
bonjour a tu bien vidange et refait le plein d'huile moteur ( 15W40) des deux partis, je m'explique :
- parti pompe : tu un bouchon en haut et un tuyau qui descend dans le vide, tu remplie avec un burette par le haut tant que l'huile ne sort pas par le tuyau (au départ du fioul va sortir c'est normale).
- parti régulateur : la tu a 3 bouchon. 1 en haut (remplissage) 1 en bas (vidange) et 1 a l’arrière vers 1/3 de hauteur (niveau). Je te conseille de le vidanger. Par contre fait très attention en serrant les bouchon c'est un carter en alu et change les joints.
Normalement si doit être fait tous les 50 h mais en condition normale si tu vidange ton moteur vers 100/110 H tu peut le faire a chaque vidange.
si besoin d'autre info n’hésiter pas a me mp
thierryt
Message par thierryt » 26 mars 2015, 21:04
merci je vais faire sa ce week end
thierry
ulater
Message par ulater » 29 mars 2015, 20:54
Alors çà marche ou pas? tien nous au courant
thierryt
Message par thierryt » 29 mars 2015, 20:57
désolé ce week end je n etait pas la ,mes promis je vous tiens au courant pour ce que tu ma dit de faire est concluant
merci thierry
thierryt
relevage zetor 5511
Message par thierryt » 29 mai 2015, 15:20
bonjour ,patit renseignement ,peut faire fonctionner le relevage sans que la prise de force tourne ,car sur le selecteur de game il y a relevage et prise de force ,prise de force seule et prise de force avec les games de vitesse
thierry
GCORNET37
Votre département : 36 - Indre
Re: relevage zetor 5511
Message par GCORNET37 » 30 août 2015, 03:23
il y a 4 position sur le sélecteur
pdf proportionnelle
pdf+ relevage
relevage seul
l embrayage se fait en débrayant a fond (double embrayage)
Retourner vers « Zetor »
