P'ti probléme sur le forum
...Un soucis technique? On vous dépanne. Des avis? On vous écoute !...
claas28
Message par claas28 » 03 juil. 2009, 22:53
P'ti probléme dans " Moisson 2009 " et sur le forum , j'aissayé de mettre des photos et vidéo mais voiçi que qu'il me mes :(
claas28
Re: P'ti probléme sur le forum
Message par claas28 » 03 juil. 2009, 23:13
Oui mes pas les Photos par piéce jointe :(
agritracteur
Message par agritracteur » 04 juil. 2009, 10:04
Peu être qu'il y'a un nombre limite de pieces jointe par compte, j'ai vu le problème le sur un sujet, ca doit être saturé pour certains comptes . Enfin ce n'est que mon avis .
Goire
Message par Goire » 05 juil. 2009, 00:00
j'ai poussé la limite...
pour infos, on vient d'atteindre les 500 meg de photos hebergé sur le nouveau forum !!
Lets go !
paysan 1.0
86demood
Message par 86demood » 26 juil. 2009, 11:49
A propos de ces pièces jointes, n'y aurait il pas moyen de redimensionner les photos directement sur le forum?
Quand je veux mettre une photo en pièce jointe, il faut que je la redimensionne d'abord sur un hébergeur, puis que je la sauvegarde pour enfin la mettre en pièce jointe sur le forum! Vous comprenez mon problème?
Allitrac
Message par Allitrac » 26 juil. 2009, 11:52
Tu peux passer par Paint sa va aller un peut plus vite.
86demood
Message par 86demood » 26 juil. 2009, 12:06
Mais existe il sur Paint une fonction pour redimensionner les photos en 800*600 exactement?
Allitrac
Message par Allitrac » 26 juil. 2009, 12:10
ba oui tu choisi image puis redimenssionner. ;)
86demood
Message par 86demood » 26 juil. 2009, 12:17
Allitrac a écrit :ba oui tu choisi image puis redimenssionner. ;)
Je n'ai pas ça, juste étirer/incliner!
@lesagri51: faut que j'étudie ça!
Allitrac
Message par Allitrac » 26 juil. 2009, 12:23
ba moi y a marqué redimenssionner/incliner et on peut le faire en faisant ctrl + w; ta peut être pas la même version.
cyril16
Message par cyril16 » 26 juil. 2009, 13:00
Rien de bien compliqué, tu regardes le format d'origine de tes photos et à partir de là tu calcules le pourcentage qu'il faut mettre sur Paint pour avoir du 800x600. Par exemple pour du 1024x768 tu fais (800/1024)x100= 78.1%.
Voila c'est tout dommage.
saez53
Message par saez53 » 07 août 2009, 22:48
T'es pas le seul !
Allitrac
Message par Allitrac » 08 août 2009, 19:03
C'est pareil pour moi.
Goire
Message par Goire » 11 août 2009, 07:47
oui, j'ai oublié de demander si le probleme etait résolu :^^:
paysan 1.0
86demood
Encore un soucis avec les fichiers joints!
Message par 86demood » 26 août 2009, 22:42
J'en ai un autre, quand je veux joindre une image, il y a marqué ça:
La taille de l'image doit être au moins de 0 pixels de large et 0 pixels de haut et au plus de 800 pixels de large et 600 pixels de haut. L'image que vous avez envoyée est de 483 pixels de large et 648 pixels de haut.
Désolé, après un impr écran, l'image est en bmp et aucun hébergeur veut la digérer! Où est le problème si mon image fait moins de 800*600?
Et encore un:
Comment se fait-il que GTP arrive à joindre des fichiers en 1000*667 ici?
En voulant joindre une image qui fait moins de 800*600, ça ne marche plus!!! :cry:
Nams
Re: Encore un soucis avec les fichiers joints!
Message par Nams » 27 août 2009, 11:04
doomed68 a écrit : Désolé, après un impr écran, l'image est en bmp et aucun hébergeur veut la digérer! Où est le problème si mon image fait moins de 800*600?
Pour ce qui est du format .bmp, lorsque tu enregistres le fichier, on te demande le nom que tu veux lui donner, et en dessous il y a une case nommé "type" où il est indiqué que ton fichier est en .bmp, il suffit juste de mettre .jpeg . Ton fichier sera ensuite beaucoup moins lourd et les hébergeurs d'images devraient l'accepter ;)
86demood
J'ai compris!
Message par 86demood » 13 sept. 2009, 23:03
doomed68 a écrit :J'en ai un autre, quand je veux joindre une image, il y a marqué ça:
Et encore un:
J'ai trouvé la solution! Le problème vient du fait que lorsque l'on "tourne" les images et elles font 600*800, le forum ne veut plus les avaler! On ne peut pas changer cette fonction???
Je n'ai toujours pas de réponses pour ce que GTP arrive à faire, personne?
Merci!
86demood
Très drole, mais encore?
Message par 86demood » 27 sept. 2009, 16:28
Donc, la(ou ma) solution dorénavant est de passer par un hébergeur lorsque les photos font 600*800? :na:
86demood
Ce n'est pas une phrase affirmative!
Message par 86demood » 27 sept. 2009, 17:20
C'était une question! Mais bon, si tu n'as pas de solution, je vais prendre celle-ci!
Retourner vers « A propos du forum »
