Bonsoir Benoit,
C'est bien un 3.5m le souchu pinet (EDIT le 25/10: bon en faite c'est un 4m
, c'est le nombre de disque avec le razol qui m'avait mis en erreur...) . Aujourd'hui pour nous , le cover crop est l'outil le plus polyvalent de la ferme. On a des terres trop hétérogènes avec parfois des tapis de pierres et des terres battantes ou tu n'y mettrais surtout pas un outil à dent , quand à un DDI s'il fait trop sec , il fera le même boulot que si tu passais une herse étrille ...
J'ai vu des années ou plus personnes ne déchaumaient au DDI tellement que ça faisait plus rien, et moi en forçant un peu sur la pique et l'ouverture de mon cover crop j'arrivais encore à faire les déchaumages. L'avantage de ce genre d'outil c'est son poids qui permet de toujours rentrer (ou presque), par contre c'est certains , ça nivelle pas aussi bien qu'un DDi et nos cover crop leurs manquent un rouleau derrière pour briser le plus gros des mottes et faire un premier rappuie pour un meilleur faux semis .
Et du coup pour résoudre en partie ce manque , ça nous arrive d’atteler derrière les rouleaux croskill 9m. Cette année du fait de la sécheresse on a réalisé les 3/4 des déchaumages comme ça et le résultat à la fin n'était pas vilain , par contre tu t'amuses 5 minutes à déplacer les rouleaux ...
L'histoire d'illustrer mes propos
Par contre oui en effet, du fait de son poids et de la forte inclinaison des disques que je leur donne pour mieux "arracher"(à certains moment quand c'est trop raide) , c'est le genre d'outil qui a tendance à être tirant et donc qui se revoit sur la consommation ... après à la vitesse ou je vais , remis à une conso hectare (4.6ha/h théorique en instantanée moins les demi tour , on doit être autour de 3.8 à 4ha/h soit une conso d'environ 6.5L/ha ) ce n'est pas non plus affolant .
Sinon dans mon secteur il y en a un qui a un Actisol , je trouve ce genre d'outil assez polyvalent dans le sens ou tu peux travailler à 15cm comme un déchaumeur à dents traditionnelle ou à 30 cm comme un décompacteur.
Je serai curieux de connaitre son poids ?
C'était quoi ton précédent ou tu passais l'outil ?
Tu as essayé de le tester sur différentes terres et précédent, l'histoire de voir comment évoluait ta vitesse de travail , ta consommation ainsi que ton patinage ?
Bonne soirée.
Mistralfendt.
N.B: le bidon de traitement accroché, c'était en guise de masse ?
