Quel tracteur Kubota choisir ?
J'ai deux tracteurs de tête de 115 et 175 cv. Je pense d'ici 1 à 2 ans faire un lot de mes 3 vieux tracteurs (FIAT 880, 100-90 et IH 745) et acheter un tracteur entre 110 et 120 cv d'occasion entre 2500 et 3000 hrs pour remplacer ces tracteur et principalement mon 100-90. J'y mettrais un chargeur!
Je veux un tracteur assez simple et j'ai vu sur Agriaffaire que les KUBOTA ne sont pas très chers! Ce tracteur ferait environ 250 à 300 hrs/an (Utilisation : pulvé juste les derniers passages, un peu de broyeur, de la benne et tous les travaux de cour). En gros un me faut un bon low cost, avec un peu de gabarit et de force de relevage pour le broyeur et de la puissance pour la benne.
Je voudrais connaitre la fiabilité des tracteurs KUBOTA, savoir s'ils correspondent à mes attentes pour les travaux ci-dessus?
Quel est votre avis sur ces tracteurs?
Re: Avis tracteurs KUBOTA
Bonjour.
Si tu as la France agricole, vas sur leur site il y avait il y a quelques mois un comparatifs en vidéo de tracteurs, de mémoire il avait Kubota, Zetor, Belarusse, et d'autre.
Très bon tracteur avec un bon rapport qualité prix, des tracteur fiables avec 3 ans de garanti minimum. Tracteurs très maniable.
Midas, peut tu me dire si niveau moteur ça tire par rapport à la puissance du moteur bien sur. est ce que les chevaux affichés sont sous le capot? moi suis dans le genre des Renault 155,54. Case 1455, fiat 80 90, Renault 110 54, someca 940, des trucs qui arrachent, contrairement à certains modèles de maintenant ou tu cherches ou sont les chevaux, que tu as acheté!
Le 135 gx est beaucoup plus nerveux que le 110 car il a un moteur 4 cylindres de 6,1 litres et le 110 "seulement " un 3,8 litres.
Certes ce sont des 4 cylindres mais pour le 135 par exemple il mène aussi bien la charrue qu'un Mc Cormick mtx 135 de 6 cylindres.
Bonjour.
Je suis bien tenté par un Kubota mais ca serais un 80 / 90cv Maxi, avec un chargeur
On parle de problème d'inverseur tout les 2000 heures, as tu entendu parlé de ça?
Peut-être que ceux qui disent ça, c'est qu'il sont jaloux de savoir qu'il y pourrait y avoir des tracteurs moins chers et qui marchent bien!!
Merci pour ton avis
Merci pour ton avis
moi j'en ai un...80 ch...pas cher....mais tous juste pour mon argent...et encore....
Merci de ta réponse, mais peux tu être plus précis, quel modèle? quels genre de problèmebleu64 a écrit :moi j'en ai un...80 ch...pas cher....mais tous juste pour mon argent...et encore....
? quels genres de défaut?
Et peut être ce que tu trouve de bien..
m70-40benoit60 a écrit :Merci de ta réponse, mais peux tu être plus précis, quel modèle? quels genre de problèmebleu64 a écrit :moi j'en ai un...80 ch...pas cher....mais tous juste pour mon argent...et encore....
les - :tracteur léger ,attelage bling bling (2 x plus de temps pour atteler un outil ) , finition lamentable ,faible puissance ,aucun couple ...
les + : tracteur bas , prix ....
Merci de vos réponses.
Pas de couple tu dis? ça c'est gênant, certainement a cause des éléments rajouter pour les normes anti pollution..
Et la fiabilité? c'est vrai que c'est fiable, 3 ans de garanti je crois?
Sur les 1er inverseur hydraulique des séries M40 il y a eu un problème, les roulements ne tenaient pas. Il y a eu une note technique et tous les tracteurs ont été rappelés pour modifier le problème. (pris sous garanti bien sur)
Bleu64 peux-tu préciser ton problème de relevage? Si le problème de lenteur du relevage se trouve au niveau de la commande extérieur, il suffit de couper le pion du bas dans la commande pour augmenter le débattement du levier.
Quel sont tes reproche sur la finition.
Les série 40 sont des tracteurs nerveux et avec un très bon couple supérieur à la plupart des concurrents, cella est du au turbo. Donc pour ton manque de puissance et de couple regarde peut être tes filtres à gasoil (changement toute les 500hrs)
Se sont des tracteurs très fiable, vraiment surpris par la marque . En effet tu a 3 ans de garanti pièces et main d'œuvre.
Si tu veux réaliser un achat en neuf il faut donc se tourner ver un M8560 OU 9960. Ceux-ci on des moteur de 3,8 litres common rail avec un filtre a particule pour respecter les normes 3B.
Si plus de questions n'hésite pas =)
Un 9540 tu veux plutôt dire? :p
Tout dépend de ton numéro de série, seul les tout premier on eu ces problèmes car les suivant était déjà modifier. Ça ne te coûte rien de demander à ta concession si avec ton numéro de série ton tracteur était sujet à se rappel. Mais celui ci étant obligatoire, les concessionnaires étaient obligés de prouver à kubota que le rappel à bien été réalisé.
Non malheureusement il n'y existe pas de calibrage pour le doubleur et l'inverseur
Pour mon budget et mon utilisation un kubota d'occasion me suffirait. c'est pour remplacer un Renault 781 4 S dont je suis très content mais qui hélas prend des heures ( bientôt 14 000)
il faudra que je l'équipe d'un chargeur ou que j'adapte mon Mailleux 40 85.
j'aimerai ne pas dépassé les 80 CV car je n'aime pas avoiné ou entretenir des CV qui ne travaillent pas!
par contre il me faut quand même un bon relevage, une prise de force 540 et 1000 tours ( je crois que la sélection est a l'extérieur chez kubota)
un inverseur hydraulique ou mécanique je m'en fiche du moment que c'est fiable.
Une boite 30 ou 40km peu importe même si 40 c'est mieux!
Un tracteur qui démarre l'hiver car j'ai appris que c'est pas forcement évident sur certains tracteur récents!
Après je m'interroge car sur agri affaire on voit beaucoup de Kubota a vendre a moins de 800 heures, est ce une bonne nouvelle?
Merci pour vos éclairages et informations
En encienne version tu a les séries 40 sans filtre à particules contrairement au 60. Si tu veu un 80 cv il y a soit les 70 (40ou60) qui on 75 cv environ ou alors les 85 (40 ou60) de 85 cv.Les tracteurs sont équipés d'une boîte 40km/h. Sur les séries 60 tu a un doubleur uniquement sur les modèles cabine. En effet la sélection du régime de pdf s'actionne par un petit levier situé à l'extérieur au niveau du carter. Tu peut avoir une 1000,540 0u 540 eco. Le tracteur est équipé d'un relevage de 4,1t, donc étant donné que c'est un tracteur légé il lui faut des masses à l'avant si tu soulève du lourd. Ils n'ont pas de problème de démarrage car il possède une préchauffe automatique lorsqu'il fait trop froid. Se sont des tracteurs simples et fiables avec 3 ans de garantie. Oui tu en trouve beaucoup sur agriaffaire car les agriculteurs les gardes jusque à fin de garantie pour ensuite en racheter un neuf avec à nouveau 3 ans de garantie. Ceci ai faisable car les tracteurs ne perdent pas beaucoup de valeur ils ne décotent pas beaucoup car se sont des tracteurs très recherché par de plus en plus de particulier qui veulent acheter un tracteurs presque neuf pas trop chère et en bonne état.
Des avis plus récent sur les petit kubota serie 60 ?
comme un 8560 par exemple
