KUBOTA - Tracteur MGX 110
j'aimerais avoir des avis sur le Kubota MG-X 110 :
- Prix ( et-il bien placer ou pas )
- Avantage / Inconvénient pour les utilisateurs
- avec chargeur
Merci pour vos réponses.
- avec chargeur
Re: Kubota MGX 110
Pour moi oui au niveau prix il est bien place, maniable. Pour le reste je ne sais pas plus je n'en ai pas qui tourne
Re: Kubota MGX 110
Niveau pris sa dit quoi ? avec chargeur relevage et prise de force avant ? Merci
Re: Kubota MGX 110
Prix *
Re: Kubota MGX 110
Alors pour en avoir conduit un avec un chargeur il y a peut de temps (mon voisin en loue un) :
Avantages : - rayon de braquage faible
- tracteur compact
- bonne visibilité
Incovénients : - léger
- empattement faible
- débit hydraulique faible ( chargeur moue et limite pour lever une benne de 12 tonne en bennage hydrau )
- finition cabine à la hauteur du prix du tracteur
- chargeur sans parallélogramme ( mine de rien quand on y est habitué on à du mal à s'en passé )
- confort en cabine ( comme dirait mon voisin avec kubota t'as le cul botté ! )
Voilà mon avis perso certains avantages peuvent être des inconvénients et vis vers çà selon les utilisations que l'on veut en faire. Pour ma part c'est un bon petit tracteur de ferme mais pour 110ch qu'il doit soit disant développer (oui celui que j'ai essayé a été pucé avant le prêt va-t'on savoir pourquoi ) je me demande si on pourrai le mettre au champ et qu'il fasse le même boulot qu'un autre de même puissance, on à pas encore eu le l'occasion de le mettre devant le combiné 3m ou la charrue 4 socles dans nos grosses terres ^^.
- tracteur compact
- bonne visibilité
Re: Kubota MGX 110
Merci pour ton commentaire assez rigolo jéjé21 pour le confort je pense qu'avec un pont suspendu on rajoute mais le combinais 3m et la 4 socs avec une masse devant je pense qui pourrait sans sortir !!
Est-ce qu'ont pourrait avoir un ordre de prix du tracteur ? Et la location ? En mp si tu veut.
Re: Kubota MGX 110
pour l'ordre de prix je regarde sa mais lundi si sa ne te derange pas car mon week end sera un peu charge pour m'occuper de sa. Mais pour le chargeur rien ne t'empeche d'y mettre une autre marque. C'est une question de quelques 1000 euor mais tu voudrais plus ou moins quel taille de pneus et quel equipement sachant que la clim est d'origine dedans
Re: Kubota MGX 110
Si tu dois dételler ton chargeur régulièrement ne prends pas un kubota (parole de mon conces) si tu veux avoir un avis d'un utilisateur regardes le lien suivant
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 33&start=0
Re: Kubota MGX 110
Moi sa me derrange le chargeur kubota car je ne sait pas se que sa vaut donc si l'ont doit mettre un chargeur je metttrais un mx pneu je sais pas.
Y a pas de soucis je peut attendre jusqu'a lundi !;)
Re: Kubota MGX 110
merci yvan pour le lien
Re: Kubota MGX 110
si si sur la doc ils s'y sont
Et oui nous on est mx donc pas mal de persoone me l'ont dit aussi qu'ils été léger ! il faudra mettre des masses dans les roues
Re: Kubota MGX 110
Pour le manque de puissance ça ne m'étonne qu'a moitié vu le moteur qui n'est pas plus gros que celui de mon petit gris. Honnêtement je me croyais dans le film dikkenek quand j'ai soulevé le capot je me demandais ou était le moteur, pas gros dès le départ et à moitié sous la cabine.
Re: Kubota MGX 110
Non mais c'était à prendre au second degré ces moteur marche surement très bien kubota ne sont pas à leurs premier. Mais ça fait bizarre d'être habitué à de gros bloque et la tombé sur un petit moteur sous un capot en plastique... Question d'habitude. Encore que si il le puce c'est bien qui doit y avoir un problème tout de même et il on fait ça sur tout les tracteurs du parc en même temps donc c'est pas un cas isolé...
Re: Kubota MGX 110
Alors des nouvelles jéjé21 ?
Re: Kubota MGX 110
je t'ai un peu oublie
Re: Kubota MGX 110
oh bon sang désolé j'ai passé un sale semaine dernière à cause de la pac suite à une reprise d'exploite et j'ai un peu oublié.
En tout cas depuis il y à encore eu des péripéties avec le tracteur enfin pour le coup ça vient pas vraiment du tracteur mais vu que c'est un outil de prêt il y à de la saleté dans le réservoir et suite à une réserve => pré filtre et filtre bouchés on les voyaient pas si sale que ça et pourtant il désamorçait, une fois changé c'est reparti comme en 40.
Re: Kubota MGX 110
Bonjours
Les M 110 ne possède pas de pont avant suspendu , seul les M135 en possède un.
Se sont des tracteurs très maniable avec un Pont avant "a renvoi d angle" qui permet un très grand angle de bracage.
Les M110 on un petit moteur de 3,2 litres le même moteur que les M8560 et 9960. Contrairement au M 135 qui a un gros moteur de 6,1 litres. D ou une grosse différence de couple entre les deux.
Sinon se sont des tracteurs très fiables et avec 3 ans minimum de garanti à l 'achat =)
