KUBOTA - Tracteur M9540
j'ai décidé d'investir dans un 90-100 ch neuf.
30ha de céréales, argiles
charrue 4 socs, herse rotative 3m, je ch un polyvalent souple, pour tout faire , du labourd au pulvé post levée, avec 1 seul tracteur. Je fais maxi 300h/an
J'hésite entre le Kubota M9540, nouvel arrivant, et un leader comme le NH T5050.
Votre avis ?
Votre avis ?
Re: Kubota
un peu lege le t5000 pour un 4 soc et combine 3 m,j'opterai plutot pour le t6000,le kubota connait pas
Re: Kubota
pour le combiné 3m , le Kub n auras pas de souci , avec une rangé de masses en +
par contre avec la 4socs dans de l argile lourde...... c est autre chose , faut pas oublier que c est un trac léger
Re: Kubota
Je pense aussi que le kubota, comme le new holland d'ailleurs, sera un peu limite avec le matériel que tu cite surtout s'il y a de l'argile.
Faudrait voire à passer à la gamme au dessus
Re: Kubota
non , pas la gamme au dessus , ce serait stupide!
avec une trentaine d hectares en terre argileuse , un tracteur de 95cv avec une trisoc , une rotative de 3m , un pulvé de 1000litres en 16m et quelques bricoles , c est déja du trés beau matos!!!
Re: Kubota
Je pensais qu'il possédait déjà le matériel, sinon c'est sur que pour 30ha 95cv peuvent suffir
Re: Kubota
bien sur que 95 cv suffisent amplement,mais pas ceux las le t5000 bien trop petit pour 95 cv,meme 85cv ferait l'affaire,mais85cv d'une serie lourde,pas d'une petite serie,mais en neuf aujourdhui difficile de trouve qqe chose qui tienne la route en dessous de 100cv,par contre en occas a partir de 80 cv on peut trouver de bons trucs
Re: Tracteur Kubota M9540
je suis dans ton cas, 25Ha, argile, et cailloux, dénivelé important avec 4 socs V&N lourde extensible à 5, 1.08 entre pointe à 14 pouces et roue de transport, rotative amazone cultimix 3m (car super affaire), chargeur quicke 950, et j'utilise ce matos avec un Same Silver 90 agroshift et un silver 95 arceau
les tracteurs sont prétés aux cousins qui ont le reste du matos, RB 125x120 et épandeur 10T Rolland pour certaines taches
pour le labour il faut toutes les masses et le chargeur, sinon certaines parcelles sont périlleuses (bcp de pente), sinon a la prise de force pas de souci, les moteurs vont bien
niveau poids c'est un peu juste, mais ca va mieux qu'avec le TLa100 qu'avait le voisin, et pour le labour, ca tire plus que le TM120 asthmatique d'un cousin (qui prends le 90 pour aller plus vite, le confort en moins)
si le kubota est vraiment léger, oubli les 4 corps, j'en ai vu un danser sur la route avec une kverneland aux fesses, ou prends une bonne roue de transport
pas plus vite qu'à fond ®
R11 F2000/14
R11 F2000/14
Kubota 9540
Je possède un 9540 qui a 800 h. Je suis régulièrement en panne depuis octobre 2011 (embrayage).
Le SAV est nul. 1 mois et demi pour avoir des pièces et encore quand ils envoient les bonnes !!!
Heureusement qu'il est sous garantie !!!
Est-ce que d'autres personnes ont eu des problèmes de ce type ?
Re: Kubota 9540
J'ai un kubota m9540 aussi
Pour l'instant le tracteur a 5700H j'ai changer un roulement du pont avant car il fait que du chargeur. l'embrayage commence a faire des siennes mais je pense que ce n'est que la butée
et puis arriver a ce nombre d'heure je pense que c'est normale pour un tracteur qui fait que du chargeur.
Re: Kubota 9540
Sur certain n° série, il y eu une modification du pack inverseur, je ne sais pas si celui là est concerné, mais bon KUBOTA Europe à les pièces en stock à Argenteuil.
Une fois la modif effectuée, on n'a plus eu de problème.
Re: Kubota 9540
a ba tien je crois qu'en faite le mien est concerner et sa ne serait pas l'embrayage car maintenant le bruit ne ce fait qu'en marche arriere. Il devrais passer faire un tour chez le concessionnaire cet semaine donc je vous en dirais plus la semaine prochaine.
Re: Kubota 9540
résultat de la panne c'est bien le kit inverseur coté marche arrière qui a lâché. Je vous mettrais des photo des pièce qui ont lâché si vous voulez.Il y a un roulement 2 pignon et toute la couronne des disque qui a chauffer.
Re: Kubota 9540
Non je nes pas eu se probleme mon kubota m9540 a 2600 heurejo63 a écrit : ↑04 mai 2012, 05:45Bonjour,
