Manuel Atelier Chenille Same ROCK 60 N: changement embrayage
gben73
Message par gben73 » 25 août 2014, 19:52
j ai un tracteur à chenille Same rock 60N sur lequel l'embrayage
est mort ce matin.
Je recherche le manuel d 'atelier pour la pose et réglage de l'embrayage.
C'est un embrayage "double" c-a-d qu'il integre avancement et P.T.O.
Je recherche toutes les infos de réglage (pas encore demonté) car quand c'est mal réglé:
- L'appui sur l'embrayage d avancement met en route la PTO, et vice versa : l'horreur
- Et du coup, faut tout redemonter! (et ca, ca n'a pas de prix!)
Merci d avance
Benoit
marchier
Re: Manuel Atelier Chenille Same ROCK 60 N: changement embra
Message par marchier » 25 août 2014, 19:55
regarde a : http://www.marevue.tecnique.com
ou a tracto retro archives
gben73
Message par gben73 » 25 août 2014, 20:24
Merci pour ton aide!
Helas, rien trouvé!
Merci encore,
benoit
gben73
Message par gben73 » 30 août 2014, 13:34
ducoup c est tout démonté, cela reste assez facile et rapide:
1) Démonter les éléments de carrosserie autour du moteur (ailes - capot - calandre), puis la batterie
2) Enlever les 2 filtres à huiles, ils sont genant, le demarreur aussi.
3) Deconnecter le faisceau moteur sous la batterie, oter l'aspiration d'huile hydro, idem pour le refoulement d'huile hydro.
4) Caler solidement sous la boite à l'aide de câles en bois.
5) soutenir avec un cric rouleur ou une chevre le moteur, desserer les vis d'accouplement moteur - cloche d'embrayage
6) Sortir / reculer le moteur
Voila dans les grandes lignes.
C'est le mecanisme (doigts) et la butée d'embrayage d'avancement qui sont raides dans mon cas donc changement du mecanisme, disque x 2, butées...
C est un embrayage VALEO 280 DL2, je me repete mais si quelqun sait comment le remonter / régler?
Ces chenilles Same sont des mêmes années que les Same Explorer, moteur commun, certains elements communs, peut etre embrayage communs? si ils y a des spécialistes Same
Merci d avance.
Benoit
Retourner vers « Entretien, Pièces détachées et Réglages »
