Taille de pneus ???
bucheron88
Taille de pneus ???
Message par bucheron88 » 10 févr. 2013, 15:27
Bonjour, voila j'ai un tracteur renault 133.14 equipé de pneus 460/85r38 a l'arriére je voudrais savoir si je peux monter des 520/70r38? par contre a l'avant il y a 2 tailles différentes!!!!! un en 420 et l'autre en 480! le 480 etait en depannage car en me livrant le tracteur par la route l'ancien proprio a eclater un pneu et cher euromaster il n'avait que sa pour le depanner!!! dite moi ce que vous en penser! merci beaucoup a tous.
gege81
Re: Taille de pneus??????????????????
Message par gege81 » 10 févr. 2013, 15:59
Oui ça correspond,
18.4 R 38 (460/85 R 38)= 520/70 R 38 = 600/65 R 38 (si la jante l'accepte)
pour l'avant d'origine ce devait être du 420/70 R 28 ? (a vérifier)
14.9 R 28 (380/85 R 28)= 420/70 R 28 = 480/65 R 28
Ton pneu de remplacement est certainement du 480/70 R 28 (plus courant) mais correspond a du 16.9 R 28 (420/85 R 28) plus haut.
PROTERRA
Message par PROTERRA » 10 févr. 2013, 16:09
gege81 a écrit :18.4 R 38 (460/85 R 38)= 520/70 R 38 = 600/65 R 38 (si la jante l'accepte)
Salut! Le 520 ira à la place du 18,4, mais le 600, tu peux oublier! Déjà, mettre un 520 à la place du 18,4, tu n'as pas le volume d'air optimum, alors du 600, tu es dans une autre dimension! Ces trois pneus ont la même circonférence, le même diamètre intérieur, mais ne se montent pas du tout sur une seule et même jante! :?
bucheron88
Message par bucheron88 » 10 févr. 2013, 16:11
Donc pour conclure mes amis,je peux mettre du 520/70r38 ou 480/70r38? a l'arriére.
gege81
Message par gege81 » 10 févr. 2013, 16:17
le 520 car le 480/70 R 38 est plus bas (mauvais dévellopement).
Enfin tout est possible, rien ne t'empêche de monter plus petit, suffit que tu fasse correspondre les avants avec tes pneus arrières.
bucheron88
Message par bucheron88 » 10 févr. 2013, 16:30
Je prefere demander car un copain a moi me donne 2 pneus en 480/70r38 et 2 pneus en 440/70r28 usé a 80%!! donc je pense que sa pourrait aller, non?
PROTERRA
Message par PROTERRA » 10 févr. 2013, 22:04
Honnêtement, laisse tomber, ces roues seront plus petites(elles remplacent un 16,9R38)! D'abord tu veux chausser du 520, si tu veux un conseil, reste sur cette idée! Ton copain n'a qu'à garder ses roues! ;)
Comme l'a dit gege81: 420/70R28 devant et 520/70R28 derrière et tu es tranquille!
bucheron88
Re: Taille de pneus ???
Message par bucheron88 » 11 févr. 2013, 10:22
Si je met du 520/70r38 a l'arriére,je peux mettre les 440/70r28 a l'avant? ou racheter un pneu de 480/70r28 et l'equiper en 480/70r28 a l'avant et 520/70r38 a l'arriére, non? je sais pas j'y connais rien!! en tout cas merci beaucoup de vos reponses c'est tres sympa.
francois02
Message par francois02 » 11 févr. 2013, 23:03
actuellement tu as du 18.4r38
si tu changes tu prends du 520/70r38 qui a la même hauteur (ou circonférence si vous voulez)
à l'avant je ne vois pas des 480/70r28 car ça fait haut comparé à l'arrière! ce sont plutôt des pneus montés avec des 520/85r38 (ou 20.8r38 pour les intimes)
ceci étant, si les jantes, le tracteur, et le budget le permettent pourquoi pas mettre du 480/70r28 devant et du 520/85r38 derrière, ça va réhausser le tracteur
MWM61
Message par MWM61 » 11 févr. 2013, 23:18
les séries 14 ne sont pas chaussé comme les 54? Mon ancien 120 ou mon 110 sont chaussés à l'origine en 16.9R28 à l'avant et en 18.4R38 à l'arrière.
Modifié en dernier par MWM61 le 11 févr. 2013, 23:26, modifié 1 fois.
"Si le gouvernement créait un impôt sur la connerie, il serait tout de suite autosuffisant" Jean Yanne
"...quand on est dommage, c'est comme lorsque l'on est mort, on ne le sait pas; c'est surtout pour l'entourage que c'est pénible..." Divers
guimchevalier
Message par guimchevalier » 11 févr. 2013, 23:23
Attention, d'origine, plutot 16.9R28 à l'avant donc équivalent théorique 480/70R28 :!:
A vérifier avec le rapport de ponts du tracteur ;-)
Guillaume
bucheron88
Message par bucheron88 » 20 févr. 2013, 21:02
A tout hasard du 520/85r38 sa irait?
gege81
Message par gege81 » 20 févr. 2013, 22:28
Non c'est trop haut, je suis même pas sur que ça passe sous les ailes. Le 520/85 R 38 c'est du 20.8 R 38, donc plus haut que le 18.4 R 38 standard.
Retourner vers « Entretien, Pièces détachées et Réglages »
