les techniques pour minimiser la consommation en carburant
jeronimo
Message par jeronimo » 24 oct. 2012, 13:05
Je créé ce topic en espérant trouver un échange de bons procédés pour mieux conduire son tracteur et surtout moins consommer.
Je vous demanderai d'être précis sur le type de tracteur, sur le travail et sur la prise de mesure, le but ici n'est pas de juger quel tracteur consomme le moins donc les grandes g...... peuvent aller voir ailleurs.
Par la même occasion, se serai intéressant de voir la différence entre les données fournies par les tableaux de bord et la réalité.
voici mon cas:
Travail:Pressage de préfané
Tracteur:New Holland 110-90
Type de transmission:Mécanique
Machine:New Holland BR750
Je presse avec ce tracteur à une vitesse approximative de 8-9 km/h et il me faut 15L/H de gazoil extra.
Pensez vous qu'augmenter la vitesse, ce qui est tout à fait possible en plaine, pourrai me faire économiser du carburant?
maccormick
Re: les techniques pour minimiser la consommation en carburant
Message par maccormick » 24 oct. 2012, 17:09
bon alors pour moi ca sera tracteur case ih mx 110
travaux:labour
charrue quadrisoc kuhn varimaster 152 reglee entre 14 et 16 pouces,terre legere en bonnes conditions,terre compactee(precedent dactyle de 5 ans)un peu de pente
conso moyenne:10l/h
vitesse 6km/h
jeronimo
Message par jeronimo » 24 oct. 2012, 17:22
A quel régime travailles tu?
Tu tournes dans le couple ou dans la puissance?
maccormick
Message par maccormick » 24 oct. 2012, 22:19
je tourne a bas regime 1500 tours/min
je travaille avec le couple,c'est possible car ce tracteur a beaucoup de couple a bas regime,dans les cotes le tracteur descend a 1200 tours/min mais ne s'effondre pas
par contre c'est dommage,je n'ai pas de pdf eco donc sans aller j'usqu'au 2000tours/ min pour etre au regime normalise,je suis quand meme obliger d'augmenter un peu le regime avec les outils qui demandent de la puissance a la pdf,autour de 1700tours/ min souvent
apres si je fait la comparaison avec toi pour le pressage,je suis bien plus faible mais faut comparer ce qui est comparable,le diam des bottes,la densite,le diam,la vitesse,taille des andains,beaucoup de parametres qui peuvent jouer
masterboy633.
Message par masterboy633. » 21 janv. 2013, 22:31
Rétrokit ( ou système pantone ).
Sur un 1455 , tu dépasses les 50% d'économie.
Ca marche mieux sur les vieux taxis.
Un sujet sur les tracteurs rouges:
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... t=retrokit
dgeworld
Message par dgeworld » 22 janv. 2013, 10:23
met des aimants puissants sur ton arrivé de gasoil, juste avant ton injecteur
jeronimo
Message par jeronimo » 22 janv. 2013, 11:19
J'ai toujours eu un peu peur de tout ces systèmes, REMI005 m'en avais déjà parlé mais voilà, transformer un tracteur au risque de faire de la casse!?
Fiatiste
Message par Fiatiste » 22 janv. 2013, 20:48
Rouler plus vite fera augmenter ta conso horaire mais diminuera ta conso a l'ha.Les système pantone sont assez efficace, je connait quelque montage sur NH 8560, TM165 et fendt 716. Le soucis c'est le suivi en cas de pépin par le constructeur même si sa vient pas du système, on le remettra toujours en cause.
Alors pour ma part niveau conso:
avec le TVT170 (185ch pdf):
au ballotage (BB960) de 15 a 18l/h et pas vraiment de façon pour faire diminué la conso vu qu'il faut un régime pdf fixe, sa varie seulement a cause du relief ou en cas d'année humide, la machine s'enfonce un peu et fait augmenté un peu l'effort.
au transport, la boite régule toute seule donc sur celui la, pas grand chose a faire a par pied au planché ;)
-ensilage entre 11 et 14l/h (caisse de 30m3)
-fumier, caillou, céréale (entre 20 et 22t de charge sans compté les 7t de la benne) entre 15 et 19l/h
épandage de fumier 14l/h (épandeur de 16t) peu de façon de faire varié
labour (sa c'est impressionant) entre 18 et 30l/h selon le type de sol en 5 corps de 16 a 20 pouce, en labour d'hiver, donc en vitesse réduite, la conso est stable, peu d'effort donc régime bas mais en labour avant semis (environ 10km/h) la conso s'envole, même en terre difficille, il tient la cadence mais il boit!
Déchaumage: conso entre 25 et 30l/h en 6m de large, sa varie selon la profondeur mais surtout selon la vitesse (entre 10 et 14km/h) pour 4ha/h
Un truc intéressant sur le TVT aussi c'est la 1000tr éco, je fauche parfois avec (oui je sais 185ch pour fauché c'est gros mais quand c'est le seul dispo) et la c'est a peine 9l/h, 1400tr moteur!
TM155 (165ch pdf) boite range
Ballotage entre 18 et 20l/h, régime pdf fixe donc rien a y faire
Transport, la par contre selon la façon de rouler sa peu tout changé sa va de 14 a 20l/h a l"ensilage et jusque 25l/h en transport lourd. Le fait de ne pas roulé a plein régime (tenir le 40km/h et pas allé chercher le 46, perso j'ai du mal) et ne pas accélérer de façon brusque fait chuté la conso de façon impressionante.
Préparation de terre et semis (en 3m) sa dépend énormément du type de sol, de la profondeur de travail et de la vitesse, de 20 a 25l/h, on peu diminué la conso en roulant moins vite mais la redement horraire chute aussi donc a l'ha c'est kifkif.
Pour fauché, il est assez gourmand, pdf 1000tr/min et sur les tm, sa fait tourné le moteur a 2200tr/min et il n'est pas économe du tout a se régime même en travaux léger, entre 12 et 15l/h.
Je continuerai pour le M135 plus tard :meuh!
cyril16
Message par cyril16 » 24 janv. 2013, 15:29
Fiatiste a écrit : Un truc intéressant sur le TVT aussi c'est la 1000tr éco, je fauche parfois avec (oui je sais 185ch pour fauché c'est gros mais quand c'est le seul dispo) et la c'est a peine 9l/h, 1400tr moteur!
Un peu gros peut-être mais la conso ramenée à l'ha doit être minime .
Since 06/02/2005
Fiatiste
Message par Fiatiste » 24 janv. 2013, 15:59
Exacte ;) c'est assez intéressant je trouve, tout les tracteurs devraient en être équipé.
jeronimo
Message par jeronimo » 24 janv. 2013, 17:29
C'est vrai que la vitesse permet d'économiser du fioul, c'est vrai qu'avec un vario, t as pas trop le choix, c'est le tracteur ,qui gère tout!
A la presse, BR750, j'ai toujours la sale manie de réajuster le régime moteur en fonction que le tracteur baisse de régime, tant qu il sais tenir le régime, ça fait que mon père arrive à diminuer la conso d'un à deux litres à l'heure!
Fiatiste
Message par Fiatiste » 25 janv. 2013, 09:35
Je faisait la même chose quand je ballotais avec le TM, tu n'as pas trop le choix, il faut tenir le régime de pdf a 1000tr et sa fait consomer un peu plus c'est clair. ::$
fmoiendt1
Message par fmoiendt1 » 25 janv. 2013, 18:50
le retrokit sur ford tw 15 il y a 10% de - . le magn-us 0.2l en moins sur une 307 hdi
Retourner vers « Entretien, Pièces détachées et Réglages »
