voila je voudrai des renseignement sur un chariot de montage de roue agricole mais je ne sais pas où crée se topic donc je le mai là.
voici une adresse où il y a le chariot que j'aimerai fabriqué :
http://www.dema-france.com/articles/cha ... 00-kg.html
mais je sais pas comment marche le système hydraulique de se chariot ( es-que c'est un vérin simple ou double effet ou autre chose)
merci de vos réponse
Démonter les roues de tracteur
Re: démonter les roue du tracteur
A mon avis, çà sera moins onéreux d'en acheter un neuf. La pompe est intégrée sur le fût du vérin et l'espace est réduit donc pas simple à réaliser.
OK merci car l’année prochaine je dois trouvé un projet a faire en atelier mécanique et je trouvé se projet intéressant mais mon problème était au niveau hydraulique
mon blog : http://agri-52.skyrock.com/
Si tu souhaites, je peux te prendre des photos du vérin et de la pompe, j'en ai démonté un aujourd'hui.
ah oui sa serai simpa
merci d'avance
merci d'avance
Re: Démonter les roues de tracteur
Voici les photos du vérin et de la pompe de ce genre de "dépose roues":
Uploaded with ImageShack.us
merci beacoup pour les photos
