Bricolage avec rotule à souder
alainpeniche
Message par alainpeniche » 19 avr. 2020, 11:43
Salut à tous,
Je profite du confinement pour bricoler. J'habite sur une péniche et je voudrais modifier l'amarrage dont les axes n'étaient pas ajustés ce qui faisait des cognements.
J'aimerais utiliser des rotules industrielles ou de tracteur comme celle là:
https://www.vente-pieces-agricoles.com/ ... tsprl-o-50
pour permettre aux ecouarres (barres qui tiennent le bateau éloigné) de prendre un peu d'angle sans abîmer les axes en cas de manœuvre.
Mais je n'ai jamais monté ce genre de truc.
J'ai vu que la plupart des rotules industrielles étaient alésées en tolérance K6. Si on regarde ce tableau de tolérance d'ajustages très bien fait:
http://barreau.matthieu.free.fr/cours/ajustements/
Ça nous donne pour du 50 mm un écart inférieur max de 13 microns et un écart supérieur max de 3 microns .
Je pensais la monter avec un rond plein rectifié en tolérance h7 de ce genre:
https://www.acier-detail-decoupe.fr/aci ... 7-c45.html
Ça nous donnerait un montage diam 50 mm K6h7 soit 13 µm de serrage max et 28 µm de jeu max.
Mais je n'ai pas de presse, est ce que quelqu'un sait si ce genre de montage peut se faire en chauffant la rotule au butane et avec un maillet et est ce que c'est pas trop dur à faire.
L'axe fera 20 cm de long et sera indémontable et la rotule n'aura aucun déplacement latéral (éventuellement bloquée par des bagues).
Est ce que je ne ferais pas mieux de prendre ça:
https://www.vente-pieces-agricoles.com/ ... hromees-50
Mais je ne trouve pas la tolérance d'usinage et c'est pas dispo en petite coupe.
Merci à tous.
Alain.
