Treuil
Posté : 15 févr. 2016, 09:31
par toutfaire42
Bonjour , je vais fabrique un treuil forestier à partir d un réducteur type industriel à vis et d'un touret de câble de pont diam du câble 13 mn je n en suit qu au début je vous envoi des photos des que possible à plus
Re: Treuil
Posté : 16 févr. 2016, 19:05
par toutfaire42
Ré bonjour , le réducteur 1\15 arbre d entrée diam 50 mn sortie diam 90\ 135 mn (tube épais)dia du touret 500 mn l ensemble sera actionné avec pdf 1000 chantier à l arrêt pour l instant des que je reprends j envois de nouvelles photos, pas de crabotage entre les 2elements je vais fixe deux flasques de grand diamètre et faire le système type boulon de securite pour désaccoupler le treuil à plus
Re: Treuil
Posté : 15 août 2018, 19:24
par toutfaire42
Bonjour je reviens vers vous , le treuil et bien fini et a treuille du coup, sûr l arbre du rouleau de câble j ai rainuré pour une clavette de la même dimension que sur le réducteur environ 15 cm de long la clavette et je decrabotte en tirant la clavette (bien graissée pas de problème) pour la remettre je tourne le rouleau pour mettre les rainures en face ( le rouleau très facile a tourné) pour l entraînement un cardan de presse avec son embrayage mais je tourne sur la pdf 540 c est bien suffisant tracteur a 1200 trm environ sa emmene du bois au bout une lame de niveleuse que j avais mais le mieux c est de prendre appui sur un arbre si tu veux pas creuser une piscine par contre j enroulé le câble par le bas et je conseillerais plutôt par le haut je vous ferais des photos a plus
