rechargement de palier de croskillette
Decroos
Message par Decroos » 13 févr. 2016, 21:01
J'ai un croskillette a refaire dont les palier qui tiennent les arbre sont usée donc j'aurais voulue les recharger je pense que c'est de la fonte et j'ai fait un essaie de soudure sure l'un d'eux je peux effectivement souder dessus mais je me demander si je ne risquer pas de fragiliser la pièce ou de la fendre en soudant dessus car on ma dit que c'était possible
Es que je peut souder dessus sans craindre de fendre la pièce ou d'altérer c'est propriété
mécanique ?
francois02
Re: rechargement de palier de croskillette
Message par francois02 » 13 févr. 2016, 23:22
il y a des bagues dans les paliers de croskillettes
fonte, nylon ou bois dans la plupart des cas
Decroos
Message par Decroos » 14 févr. 2016, 15:28
dans les miens il n'y a pas de bague en quelque matière que ce soit c'est une croskillette moreau je précise.
Je ne sais pas si ça change quelque chose ?
je pensse que je vais tenter de souder dessus pour les recharger mais j'ai peur de fracturer le palier
tramac
Message par tramac » 15 févr. 2016, 10:07
Si c'est de la fonte,c'est pas simple à souder!!Parce que quand tu soudes un peu trop longtemps,tu chauffes pas mal la pièce et en refroidissant,ça se rétracte et fissure la fonte, donc faut y aller molo.
francois02
Message par francois02 » 15 févr. 2016, 19:20
la fonte faut pas la mettre dans la forge, recharger et la remettre dans la forge et ensuite laisser la pièce refroidir tout doucement?
as tu appelé chez moreau pour demander car ça me semble bizarre qu'il n'y ait pas de bagues
Cmc5800
Message par Cmc5800 » 16 févr. 2016, 19:15
Chez Moreau il n'y a pas de bague.
Decroos
Message par Decroos » 19 févr. 2016, 23:36
Merci CNX sa explique alors biens mon cas ;)
romainmeca28
Message par romainmeca28 » 28 mars 2016, 21:36
Bonjour, decroos
J'ai les meme croskillette que toi des Moreau et les axes sont prêt à passer au travers des palier aussi, je vouez savoir si tu avais tenter de recharger à la soudure est si sa tien, merci
Decroos
Message par Decroos » 28 mars 2016, 22:35
non nous n'avons pas peu les recharger mais la croskillette avais toujours était tracté dans le même sence les palier sont donc usée que d'un côté nous on la donc tirer de l'autre sence pour l'instant et on verra si l'on retrouve des palier pour l'année prochaine.
romainmeca28
Message par romainmeca28 » 28 mars 2016, 22:44
À ok lol pas bette, sinon sa existe bien des palier neuf mes sa coûte une blinde avec tout les paliers à changer
Decroos
Message par Decroos » 31 mars 2016, 09:58
oui les pallier neuf sa coûte aussi chère qu'une croskillette neuve nous on verras pour changer sa l’année prochaine
Cmc5800
Message par Cmc5800 » 18 mai 2016, 00:13
On peu remplacer les paliers Moreau par des paliers avec roulement à bille. Mais il faut faire d'autre support et remplacer les arbres. Le seul problème c'est démonter les arbres des disques très souvent ils sont grippés ensembles.
Decroos
Message par Decroos » 20 mai 2016, 08:56
je vais peut être faire moi même de nouveaux palier en acier et mettre des bague mais je suis pas sure on véra sa plus tard
