Avis creation relevage avant
leghost
Message par leghost » 10 mai 2013, 19:32
bonjour a tous je suis entrain de réaliser les plans pour faire un relevage avant cet été
je met une petite photo
Donc on a relevage abaissé a fond 200 mm par rapport au sol ;
levé a fond 862 MM par rapport au sol donc une course de 662mm , c'est bien ou pas bien ?
Axe de rotation des bras a 350 mm plus bas que le chassis donc 450 mm du sol , c'est une bonne base ?
longueur des bras de 750 MM environ donc dépasse de 500 MM des roues , trop loin ? trop pres ?
les verins sont fixés a 280 MM de l'axe de rotation de bras . ce sont des verins de 30x60 avec une course de 250 MM
ils ont une puissance unitaire en tirée de 4200 kg , donc 8400 kg au total .
on fait la règle de 3 : (8400 *280) /750 =3136 .
j'aurais donc une puissance de 3100 kg au rotule ?
est-ce suffisant ?
merci à tout le monde
marindodouce29
Re: Avis creation relevage avant
Message par marindodouce29 » 10 mai 2013, 20:53
j'ai pas observé en detail et je suis pas trop top en dessin technique mais tes bras ne sont representé que par un trait, ça me parait pas bon, car il vont avoir une hauteur..., iol doit te falloir la prendre en compte dans tes calculs...
leghost
Message par leghost » 10 mai 2013, 21:02
oui ils sont représentés par un seul trait mais ce trait correspond au milieu du fer correspondant
necros
Message par necros » 14 mai 2013, 20:42
Je crois qu'il y a un Hic dans ton résonnement, Tout d'abord tu raisonnes sur un seul coté du relevage, puis tu prend la force des vérins pour les deux cotés donc soit tu prend un seul coté et un seul vérin ( en terme de force) soit les deux. Mais pas l'un des deux et les deux de l'autre.
Pour ton effort vertical maximum il faudrait avoir l'angle des vérins dans les positions maximum. Car ton vérin peut être incliné donc une seul partie de l'effort total va être appliqué verticalement.
Pour ce qui est des dimensions courantes de RAV je n'est aucune idée je ne peut donc t'aider sur ce point là.
ih 946
Message par ih 946 » 08 juin 2013, 11:52
en voilà un fait maison par ma pomme
A+
Nothing runs like a IH
