Siège tracteur grammer
Qu'avait vous comme solution contre les sièges qui grince en cabine, et agasse a la fin d'une journée?
C'est un siège grammer, année 2008.
Merci a vous
Merci a vous
Re: Siège tracteur grammer
c'est un siège à suspension mécanique? Si oui une fois j'avais graissé la barre qui sort quand on s'assoit (celle pour régler le siège en fonction de ton poids) depuis ça ne grince plus.
Bonjour. Peut-etre que les galets de coulissement se trouvant dans les rails sont secs ou applatis.
un peu de wd40
Alors non c'est un siège pneumatique.. Il ressemble à celui là avec la rotation en plus et les accoudoirs réglable : http://materiel-elevage.ammerlaan.fr/co ... ammer.html
Les galets je ne pense pas car il coulisse très bien.
François 02, que veut tu dire par WD40? huile?
Merci à vous!
Merci à vous!
Oui tu dégrafe l'enveloppe caoutchouc sur la base du siège et tu met du dégrippant ou huile en bombe sur les divers axes! Commence par ça!
Oui j'y avais pensé! Je vais commencer par ça!
Vous le faîtes vous sur vos sièges?
le wd40 c'est du dégrippant
j'en met régulièrement sur les axes du siège méca du manitou
J'ai bien huilé toutes les articulations, sa as améliorer un peu mais c'est pas encore ça..
Je verrai à l'usage..
Il faut regarder derrière le siège à l"endroit ou les tuyaux et câbles passent, ils frottent sur le soufflet et couinent.
Salut, j'ai le même problème sur mon 412 Vario quand je suis au déchaumage
J'ai remarquer que ça le faisait seulement a une certaine hauteur je cherche toujours la cause c'est vrai que toute une journée c'est très agaçant
Juste une question, le dégrippant c'est sensé attaqué superficiellement le métal non...?
Je ne suis pas sûr que ce soit adapté sur le long terme. L'huile c'est fait pour lubrifier, le dégrippant pour dégripper et la graisse pour graisser.
Mais je suis prêt à entendre un contre argument biensur
Les lubrifiants au silicone attachent bien donc l'effet est plus durable, ça peut être une bonne solution pour le problème des grincement.
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
Salut, iop farmer ta remarque n' est pas fausse mais moi je pencherais plutôt sur de la graisse ou de l' huile pour chaîne de moto qui est très poisseuse et collante cependant je ne sais pas ou la mettre sous le siège
Moi j'ai huilé avec de l'huile classique, ben cela à bien diminuer les bruits! Une fois dégrafé le plastique, sur tout les parties ou frotte le siège..
