Masse fendt
fendt307
Masse fendt
Message par fendt307 » 05 juin 2012, 18:21
bonjour a tous
on a des masse fendt de 30kg je croix qui s emboite les une devanr le autrea l avant du tracteur on a que 7 masse donc 7 x30 =210 sa ne suffit pas avec des outils. Je souhairai avoir des idéé pour rajouter du poid a l avant (on a pas de relevage avant ) qui s adapte au masse et qui est facile a mettre en place
Polodelile
Re: Masse fendt
Message par Polodelile » 05 juin 2012, 18:34
Si tu peux pas en mettre des masses (haha je suis drôle :boulay: ) tu devrais en mettre des plus lourdes déja si c'est possible.
La terre tourne, John Deere la retourne (John Deere)
technodimat
Re: Masse fendt
Message par technodimat » 05 juin 2012, 19:17
salut, sur quel tracteur as-tu ce probleme ? as-tu pensé à gonfler tes roues avants à l'eau afin de gagner un peu de poid ?
amicalement
fendt307
Re: Masse fendt
Message par fendt307 » 06 juin 2012, 13:45
ouai j y ai penser mais tes obliger de la laisser tout le temps l eau
tu m est combien de temps pour enlever et comment ??
on a un fendt 309c et un vibro quivogne de 4.50 avec une grosse poutre central
chauffeur-agri
Re: Masse fendt
Message par chauffeur-agri » 15 déc. 2012, 19:45
pour mettre de l'eau dans les roues il faut les dégonfler entièrement en enlevant l'obus puis après avec un embout spéciale (dsl je connait pas son nom ) tu le branche a un tuyau d'eau tu laisse le pneu se remplir et tu fini au compresseur pour avoir le pression voulu , donc pour enlever l'eau du pneu il faut donc retirer l'obus laisse le pneu se vider et le regonfler.
