Comment pousser mon Case Magnum 7230 Pro ?
Je souhaiterai transformer un case magnum 7230 Pro de 1998 en un 7250 Pro, est ce quelqu'un connait les modifs (pompe, turbo, injecteur,..). Merci d'avance
Re: Passage d'un case 7230 pro de 1998 en 7250 pro?
le moins cher , t ouvres le débit de la pompe , t y met un peu d avance , et tu tares tes injecteurs 30bars + fort , mais c est pas garanti dans la longévité!
le plus cher , tu l emmenes chez un diéséliste qui va te le bidouiller pareil mais en te concoctant une belle facture , et........ c est pas toujours garanti non plus! :na:
la pompe n'est pas la même
le reste est sensiblement le même
le différentiel du 7250 doit être différent aussi, de même que le pont (pas sûr à 100%) ainsi que l'embrayage du pont avant.
mais le plus simple est de le coller à un banc, et de faire tourner la vis magique
je connais plusieurs 7120/7220 qui développent + de 250cv et ce depuis quelques milliers d'heures!
