Comment bien garnir sa caisse à outils ?
Re: Comment bien garnir sa caisse à outils ?
moi je travaille majoritairement avec du facom mais j'ai eu en cadeau un jeu de clé "magnusson" qui vient de chez brico depot!!! et ben resultat indestructibles , j'ai tout essaié , j'en suis tres content , un truc aussi c'est les clés a cliquet mais a douilles percée ca va de 6 a 24 seulement mais tres pratique pour les tiges filetées et reglages sur moiss-batt NH
j'avais acheter sur ebay un lot de clé plate est oeil a cliquet facom :!: perso je déconseille un peut déja faut appuyer avec le doigt sur le coté du mécanisme dans le cas d'écrou qui ne force pas car dans se cas l'effet cliquet ne se fait pas :!:
est ces réserver a du serrage désserage trés modérer ces pas quel casse mais le mécanisme foire trés vite :geek: soit ca tourne dans le vide soit l'effet cliquet devient beaucoup plus dur :!:
Tu nous déconseille les clés a cliquet facom ou toutes en général?j'en utilise tous les jours a l'atelier c'est des wurth articulées sa par conte je déconseillerai sa par un peu dans tous les sens avis perso.Je te pris de me croire que quand tu en a tu t'en sert bien volontier je suis d' accord avec toi il faut les tenir et serrage,déserrage modéré.Mai quand tu a un écrou qui tire tous le l'on de sa course avec peu de battement ou réglage tension de chaine ou courroie mb,la tu est content de les avoirs les clés a cliquet :good:
disont que je fais partager mon expérience avec les facom :?:
dans le lot que j'ai de 6 a 19 la plupart fonctionne bien la 12 suite a un serrage un peu fort est devenu dure d'un coté la 17 pourtant sans avoir forcé comme un bourrin dessus tournait dans le vide échange sous garantie :!:
sinon quand sa fonctionne bien ces trés pratique
Salut chez nous on utilise des clés cliquet King Tony, assez chères à l'achat mais on est pas déçu. Un coté cliquet l'autre plat, le cliquet fonctionne que dans un sens ( càd dans un sens on desserre et si on veut desserré on "retourne" la clé) ce système fonctionne très bien, après comme tout les cliquets c'est surement pas fait pour être utilisé avec une rallonge de 1m...hugues 01 a écrit :j'avais acheter sur ebay un lot de clé plate est oeil a cliquet facom :!: perso je déconseille un peut déja faut appuyer avec le doigt sur le coté du mécanisme dans le cas d'écrou qui ne force pas car dans se cas l'effet cliquet ne se fait pas :!:
Pour nous, on utilise que des Facom en clés plates et à pipe.
On a un jeu de clés à cliquet qui fonctionne de la même manière que les King-Tomy, expliqué par Pierre 51 plus haut.
Sinon, on a un coffret de douilles et cliquet Facom, et aussi un coffret OPUS, qui est pas mal robuste aussi.
chez moi y a a peu pres que du facom.j'ai pas de clef plates a cliquet mais ca a l'air pas mal.sinon je suis pas mal equipe.mais le materiel reste en permanance dans l'atelier dans le tracteur il y a seulement le strict minimum, marteau, clef a molette couteau pour le reste on le prend seulement si besoin
bonjour, chez moi il y a du facom, (clés plates, mixtes, mixtes rapides) série 44, 440 que je conseille pour son ergonomie,
cricket Facom, S.151 (pas bon plant j'en casse un par ans, et il ne connait pourtant pas la barre)
j'ai investi aussi chez King - Toni, pour les cricket et douilles, moins chère que Facom, et garanti a vie tout pareil
une bonne perceuse Festool 12V et une Makitta 18V
un peux de Wurth, et du Staneley pour les clés a clicket
et bien sur des clés Casto, mixtes et a pipes, pour pouvoir taper dessus sans complexes
des tubes, marteaux de toutes provenances ...
un bon poste a souder GIS 160A portatif, meuleuses 115, 125 et 230mm en Makitta et 3ou 4 autres en 115 pour ne pas avoir a changer de disques et ne pas matraquer les trop belles
un compresseur Devilbliss 150L (fabriquer a Valence, alors quand on est Drômois !!!)
rallier a une cuve de 300L, bref 450l d'autonomie, de cois se faire plaisir.
pour les outils pneumatiques proviennent du camion pour l'instant, il faux que je j'investisse dans du durable
servante en cour de fabrication
une clé a choc 1/2 trés performante suffit du genre ingersoll-rand 2135 qti max ces la 2éme qui apparais sur la page du lien :?: c' est ma marque favorite voila un site anglais ou on les trouve a des prix inimaginable en france
http://www.marmax.co.uk/acatalog/1_2_sq ... tools.html
sinon il existe des reducteur pour passer de 3/4 a 1/2
http://cgi.ebay.fr/DOUILLE-DE-REDUCTION ... 27b0a68433
encore sur ebay une ingersoll au enchére 2130xp ces un bon modéle mais moins performant que la 2135
http://cgi.ebay.fr/cle-a-choc-1-2-pneum ... 1c1464da69
ne pas oublier qu'il faut un compresseur mini 20m/3 heure cuve 100 litre pour les faire fonctionner avec sortie direct cuve est un tuyau de bon diamétre mini 12mm intérieur :?:
sinon avec un trés gros compresseur
tu a les 1pouce :idea:
comme la 290-EU INGERSOLL que tu retrouve chez FACOM ! NM 1200 F ce son les méme :roll:
http://www.marmax.co.uk/acatalog/1_squa ... tools.html
http://cgi.ebay.fr/CLE-A-CHOC-PNEUMATIQ ... 2551a9b417
j'ai fait des test de différente clé a choc 8-)
le principe est simple serrer un écrou de gros diamétre avec chacune des clé ici une roue de batteuse du 22mm clé de 32 .
ensuite avec un gros cliquet 3/4 desserer l'écrou avec une barre de 1m50 avec un peson de 50 kg maxi accrocher au bout tirer sur le peson en lisant la valeur :?:
ensuite il suffit de multiplier par 1,5 pour connaitre le couple en mkg
j'ai donc tester différente clé a choc pneumatique avec une pression au compresseur de 11 bars le couple trouver est donc le couple necessaire pour desserer l'écrou aprés serrage a la clé a choc
les petite en 1/2 :arrow: lacmé simple marteau 16mkg , ingersoll rand 2135qti 48mkg
les grosse en 3/4 :arrow: lacmé simple marteau 35mkg , facom NK1100 56 mkg , ma nouvelle ingersoll rand 2141 modéle similaire a la 2135 mais en 3/4 plus grosse la avec la barre de 1m50 méme avec 50kg sa bouge pas essais avec une barre de 2m30 avec 40 kg sa bouge pas donc je n'ai pas pu faire de mesure precise on doit étre largement a 100mkg 8-)
cela montre les progrés de ces machine entre les ancienne génération simple marteau comme la facom NK1100 est la petite 2135qti 4fois moins de volume est presque le méme couple 48 contre 56 .
l'ingersoll 2141 vient de ebay au usa il y a de trés bonne affaire mais attention a la douane je l'ai eu a 280euro en europe introuvable en dessous de 600 !donc 280 euro frais de port compris heureusement le vendeur a afficher valeur 100 dollars il faut s'avoir qu'en dessous de 150 euro frais de port inclus sa échappe au taxe
voici les modéle lacmé tester :arrow:
http://www.lacme.com/rd/340100_FC01.pdf
http://www.lacme.com/rd/341100_FC01.pdf
je compte m'équiper en clés à pipe Facom prochainement mais je sais pas quoi choisir entre du 6 ou 12 pans (sachant que je suis déjà équipé de clés mixtes en 12 pans, je pensais plutôt prendre du 6 pans)
Quelles sont les avantages ou inconvénients de chacune d'elles ? (si il y en a)
à bientôt.
à bientôt.
Oui c'est pas mal les clés à pipe à la fois en 6 et 12 pans, j'ai des Bost et le rapport qualité/prix est plus que bon :good:
Sinon j'ai trouvé sa sur eBay, sa vaut quelque chose ? http://cgi.ebay.fr/MULTIMETRE-DT-9205-A ... 1e635c1768
Merci pour ces infos, c'est vrai que j'ai pensé au débatement avantageux du 12 pans seulement après avoir posté.
Après vérification sur le catalogue Facom, en effet il propose des clés 6 pans d'un coté et 12 de l'autre, d'ailleurs les 12 pans de chaque coté ne doivent pas exister.
Mon expérience industrielle : Nous avons utilisé des décennies du matériel Facom et devant le cout élevé de ces outils j'ai du rechercher un autre fournisseur . Nous avons remplacé Facom par SAM en gamme pro on retrouve les même outils à un coût moindre .Attention toutefois pour les douilles ne pas prendre la finition chromée qui ne tient pas le chrome se decolle et provoque des coupures . J'ai essayé KING TONY les douilles en petite taille sont solides après 20000 serrages en douille de 13 à 19 ne présentaient aucunes usure Les cliquets pas terribles.
Pour ce qui est des couples élevés il est inutile de vouloir arriver au couple avec une clé à choc (effet marteau) ou une visseuse de grosse capacité . Je préconise plutôt d'utiliser avec un augmentateur ou démultiplicateur de couple (x10 fois) et là plus de risque de casser les clefs ou de ce retrouver par terre avec un tube en bout du cliquet. Pour serrer une vis lubrifiée à un couple de 900 NM (90m/kg) une simple visseuse pneumatique suffit.
90N.m ou 9 m.Kg plutot ? car j'aimerais voir une simple boulonneuse qui visse à 90m.Kg ! doit falloir un sacré palan pour la tenir !
pas plus vite qu'à fond ®
R11 F2000/14
R11 F2000/14
je confirme 900Nm avec une simple clé à choc ATLAS COPCO et un augmentateur de couple Poids le visseuse en hydro pneumatique 2.3 kgs .
Bonjours a tous, une petite astuce qui permet de gagner du temps pour trouver la bonne clé ou la bonne douille dans une caisse, établir un code couleur par exemple la clé de 10 en blanc la 13 en jaune etc ce qui permet lorsque vous êtes couchés sous un outils de ne pas chercher pendant plusieurs minutes la bonne clé
Voilou !
Voilou !
Tres bonne idee a executer sur les clés que l'on se sert le plus souvent.
mieux vaut une bonne paille qu'un foin mouillé
Bonjour a tous, je possède actuellement 2 caisse a outils FACOM pleine d'outils FACOM. Ces caisses me prennent beaucoup de place sur l’établis et je voudrait m'acheter une servante a outils mobiles environs 6 tiroirs. Est ce que vous en possédé? Qu'elle marque me conseillez vous? Combien de tiroirs?
Merci et bonne soiree.
Regarde sur Manutan tu as plein de dessertes d'ateliers avec plein de tiroirs . Le coût est élévé pour certaine mais c'est du solide .
ça sent le déterrage de topic
je viens d'acheter une servante d'atelier swisskraft de près de 200 pièces à un marchand ambulant avec une malette de 13 clés plates/oeil cliquet pour 800 euros HT (c'est de kraftwelle!!)
j'ai comme le sentiment de m'être fait avoir, vous en pensez quoi?
mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche
faut voir ,mais en discutant un peu tu aurais pu avoir un coffret poids-lourd en "cadeau", on ne marchande jamais assez
Pas facile d'être anticonformiste et faire admettre qu'on a du bon sens !
il a baisse de combien par rapport a son premier prix?
un zigoto de cette boutique est passe la semaine derniere
j'ai plus les prix en tete mais un truc a 1000e a fini a 200e a la fin
deja soit disant -50% car prix d'usine donc affaire selon le vendeur
si le client mord pas a l'hamecon,,il baisse encore de 100-200e,la on commence a etre dans les prix
enfin derniere tentative quand le client tourne le dos,encore 50-100 e de moins
perso ,meme apres une remise spectaculairede + de 70% pas achete le produit
deja parce que j'ai pas de sous a depense sur un coup de tete
et ensuite parce que je connait pas la valeur reelle du produit
souvent dans ce genre de vente "forcee"sur le moment,apres la reflexion fait qu'on se rend compte qu'on a pas forcement fait une bonne affaire
j'ai même pas discuté tellement je me suis laissé endormir
bon c'est la première fois depuis 15ans mais ça m'énerve surtout que je n'arrive pas à savoir ce que vaut la marque kraftwelle
jamais entendue parlé de cette marque de toute facon les clés sont garantie si t'en casse une tu rappelle le gars qui te les as vendue
après une mini recherche gogol, et vu les commentaires sur le net, le service après vente, faut pas trop compter dessus ..............
http://gazoline.net/forum/general.php?l ... 1100157185
http://experts-univers.com/avis-sur-mar ... welle.html
en fait le gros souci, ce sont ces vendeurs a la sauvette, et ca marche pour pas mal de marques sur des produits casi similaires
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 2100112038
donc tu peut tomber sur de bons outils comme sur de la m...e, mais ce qui est sur, c'est qu'il se font du bénef sur ton dos ...
R11 F2000/14
R11 F2000/14
Tu t'est bien fait pigeonner !! Déjà c'est pas de la marque c'est une contrefaçonet ensuite tu la trouve 3 ou 4 fois moins cher sur le bon coin ... désolé !churachien a écrit :j'ai même pas discuté tellement je me suis laissé endormir
Et la vrai marque d'outillage c'est kraftwerk
je pense bien m'être fait avoir mais ce que je trouve étonnant, c'est le peu de retours sur internet
les liens postés plus haut je les avais vu, ils datent de 2011 et ils ne sont pas nombreux
pas un post sur le forum ne parle de cette marque et de ces marchands ambulants
je serais le seul à m'être fait avoir ou les acheteurs ont fortement négocié et sont content de leur matos?
Si si c'est pas la première fois que je lis ça sur le net mais je retrouve pas non plus ...
- fantracteur89
La marque Karftwerk se trouve aussi dans des boutiques de piéces détaché et s'est garantie a vie. J'ai un peu d'outillage de cette marque et je n'en suis pas mécontent.
Attention! traversée de John Deere!
Pour plus de photos allez ici: http://paysage-agri-photos.fr/
Attention de ne pas confondre kraftwerk et kraftwelle.
Les vendeurs ambulants malhonnêtes essayent de refourguer du Kraftwelle en le faisant passer pour du kraftwerk.
Avec Kraftwerk tu est dans une qualité Pro on est équipé à 100% chez eux la ou je bosse .Par contre Kraftvelle tu est en qualité Bricolage et meme moins encore
