Restauration d'un Bucher tm 800
murm
Message par murm » 11 juil. 2007, 16:14
bonjour,
j'ai récupérer un bucher tm 800, très propre à première vue, mais une fois le moteur nettoyé au gasoil, là c'est la cata. Plein de modification ont été faites, le support de boite est cassé, des manettes sont coupées, des tôles sont découpées... du coups suis un peu perdu.
je tiens a préciser qu'il fonctionne, mais les "bricolages" me font un peu peur, et j'aimerai le remettre comme à l'origine.
Le moteur est le même que sur mon petit tracteur kubota en plus kubota 24cv
Je cherche des photos de la bête d'origine surtout le moteur et la pompe. je n'ai pas trouvé de revue technique, je ne sais pas s'il en existe.
Je bricole dessus le week-end a temps perdu
voilou, merci d'avance,
matthieu
murm
bucher tm 800 à retapper
Message par murm » 11 juil. 2007, 17:25
c'est mon avatar
neuf ça ressemble à ça
doul
Message par doul » 11 juil. 2007, 21:02
amis du soir bonsoir,
a tu essayé de voir directement avec le constructeur ?
murm
Message par murm » 20 août 2007, 15:23
a priori ils ne font plus que des balayeuses pour la voirie, et je n'ai trouvé qu'un site en allemand, je cherche toujours ^^
sinon systéme de freins refait a neuf ^^ tout décrassé et changé le maître cylindre. J'en ai trouvé un a la casse dont je ne connais pas l'origine mais il s'adapte trés bien.
pf18
Message par pf18 » 24 août 2007, 11:17
Salut! Vu Qu' a l origine c etait une firme suisse (actuellement groupée avec Kuhn sauf erreures) près de Zurich il te faut regarder par là bas....
Si ca peut t aider www.bucherind.com
guingamp
Message par guingamp » 23 oct. 2007, 08:37
j'ai moi aussi un TM 800, si tu es intéressé j'ai la revue technique du tracteur avec toutes les réferences pièces. Onretrouve les pièces sans problèmes.
krebsou
Message par krebsou » 27 oct. 2007, 18:34
Et oui, Bucher est une entreprise suisse qui possede entre autre Kuhn (je crois). A l'époque, l'entreprise fabriqua des tracteur, des motofaucheuse, des monoaxes, des autochargeuses, etc... Avec l'arrivée de la grande concurences, la partie fabrication n'était plus rentable et l'entreprise s'est maintenant tourné sur l'importation pour la Suisse des tracteurs Case, Steyr et New Holland ainsi que des machines Vicon et Deutz.
Si tu veux des informations (ou des pièces) sur ton "terratrac" je peux trouver tout ce que tu veux.
Bonne soirée
monargue74
Re: bucher tm 800 à retapper
Message par monargue74 » 05 avr. 2011, 21:06
un message pour guingamp
Moi aussi j'ai acheté un bucher tm 800 a retaper
as tu la revue technique au format pdf ou autre que tu puisse m'envoyer par e mail ?
A+
marocher
Re: Restauration d'un Bucher tm 800
Message par marocher » 06 mai 2011, 22:21
Un message pour guingamp où monargue74
Je viens d'acheter un Bucher TM800 également à retaper, avez vous une doc technique pour ce tracteur?
Merci pour vos réponses
Si tu sais partage, si tu sais pas demande.
marocher
Message par marocher » 20 mai 2011, 22:52
J'avance dans mes recherches, la différance entre un TM800 et un TM850 : même chassis mais pas le même moteur les deux sont équipé d'un moteur kubota 3cylindres mais pas la même puissance et pas la même boite. La BV d'un master renault peut être monter à priori sur un TM 850 mais problème pour la marche arrière!
Alors si quelqu'un possède une BV de TM 850 et des pièces hydrolique (vérin pour relevage, distributeur...), je suis preneur a un prix raisonable!
renault 74
Message par renault 74 » 21 mai 2011, 05:56
sur le 850 la bv master n a pas de marche arriere, c est le transfert qui lui donne: petite v ,grande v et marche arriere
marocher
Message par marocher » 21 mai 2011, 09:14
Si j'ai tout bien compris, je peu monter une BV de master, mais il faut que je trouve une boite de transfert. Le couplage des deux se fait'il sans problèmes, et où trouver une boite de transfert?
renault 74
Message par renault 74 » 21 mai 2011, 09:37
FAUDRAIT ESSAYER DE VOIR EN SUISSE LA BOITE DE MASTER EST MODIFI2E AU NIVEAU DES COMMANDES
marocher
Message par marocher » 21 mai 2011, 18:39
Merci pour ta réponse Renaud 74, est ce que tu sais si l'ensemble boite de vitesse + boite de transfert monté sur un TM 800 (moteur kubota D1102-B) peu se monter sur un TM 850 (moteur kubota D1402)?
renault 74
Message par renault 74 » 21 mai 2011, 18:47
a premiere vu oui le moteur et la BV etant cote a cote et relies par une couroie crantée....
marocher
Message par marocher » 22 mai 2011, 09:14
Ok Renault 74, je pense donc que je vais dans un premier temps restaurer le TM 850 (puisqu'il à un peu plus de puissance et la direction assistée) avec la boite de vitesse + boite de transfert du TM 800. Je verrais par la suite pour le 800 ce que je fais, si je trouve toutes les pièces manquante à un prix raisonnable....
Pour info, il y a un garrage au Grand-Bornand "spécialisé "dans les tracteurs Bucher, c'est pas très loin de chez toi je crois, pour moi c'est un peu plus loin, je suis dans le 73. Je l'ai contacter par télphonne, il dit qu'il peu m'avoir des pièces de rechanges.
A + et bon dimanche.
Si tu sais partage, si tu sais pas demande.[quote][/quote]
renault 74
Message par renault 74 » 22 mai 2011, 09:30
oui c est de la que vien le bucher que j ai reparer......le gars l a payer 20000€!!!!!!!!!!!!!!!!!!(non y a pas un zero de trop) il est tres cher
marocher
Message par marocher » 22 mai 2011, 17:53
Oups!!! à ce prix là on peut avoir un aebi à avance hydrostatique en bon état de marche!
Faut que je lui demande ses tarifs avant de lui commander des pièces alors .
marocher
Message par marocher » 04 juin 2011, 19:07
bonjour Renault 74,
De quelle année faut'il prendre la boite de vitesse d'un trafic renault? Il y en a 50 modèles différents!
Pour la boite de transfert, j'ai contacté la société Grunderco à Genève, ils doivent me faire un devis mais à ce jour toujours pas de réponse !
Bonne fin de WE
renault 74
Message par renault 74 » 04 juin 2011, 19:37
aucune idée de l année de la bv! et grundenco sont assez lent pour repondre....
monargue74
Message par monargue74 » 06 juin 2011, 22:17
A MAROCHER
Au sujet de la revue technique.
j'ai acheté chez BLANC au grand bornand une copie de la liste des pièces détachées du tm 800
Je pense que c'est celui qui connait le mieux le tm 800/850.
A+
monargue74
Message par monargue74 » 06 juin 2011, 22:21
marocher a écrit :bonjour Renault 74,
Bonne fin de WE
Fait attention l'entrée de boite est specifique a BUCHER pour monter la grosse poulie crantée.
C'est une pièce que tu devras aussi acheter chez BUCHER
A+
marocher
Message par marocher » 06 juin 2011, 23:29
Bonsoir Renault 74
Merci pour l'info, je pense qu'on ira avec mon frère faire un tour au Grand-Bornand la semaine prochaine . C'est déjà bien de savoir qu'il peut me vendre une copie de la revue technique. Pour la boite de Master, j'en ai trouvé une de 1987, vu que le Bucher date de 1988, ca devrait collé ? Pour la boite de transfert et les autres pièces manquantes, soit je verrais avec BLANC où peut-être que Grunderco m'auront donné réponse d'ici là! N'importe comment, au final, c'est le prix des pièces qui va décider de la chose!
A +
marocher
Message par marocher » 14 juin 2011, 21:42
Bonsoir Renault 74
Je rentre de chez Blanc au Grand Bornand, 8000€ HT pour une boite de vitesse + B. de transfert !!! et je ne te parle pas du reste!!!!
Si je veux réparer mon TM850 en prenant les pièces chez lui, je vais payer plus cher qu'un Aebi neuf! Par contre il connait ces tracteurs sur le bout des doigts, il voulait me vendre un 850 restaurer mais ne veut pratiquement rien me donner pour les miens.
Grunderco m'on également répondu, ils ne vendent pas les boites complètes (uniquement les arbres et pignons).
Donc pour l'instant pas de solution à moins de trouver des pièces d'occases (surtout boite de transfert).
J'essaye vainement de joindre Bucher-Guyer en Suisse mais pas facile de les avoir au tél et ils ne répondent pas à mes mails.
Si t'as une combine pour avoir des pièces...
A+
Retourner vers « Rénovation, Carrosserie et Peinture »
