Capitonnage de plafond de JD 7710 qui se décolle ?
Arronax
Message par Arronax » 07 janv. 2012, 12:34
Sur un JD 7710 de 2001 qui n'a que 5000 heures, le capitonnage du plafond se décolle.
Pourtant ce tracteur est très propre et dort toujours à l'abri dans un hangar fermé.
Auriez vous une astuce ou une solution pour recoller ce dernier?
Merci.
iop farmer
Re: Capitonnage de plafond de JD 7710 qui se décolle ?
Message par iop farmer » 07 janv. 2012, 12:56
C'est arrivé à mon oncle sur son 7700 à cause d'une exposition au soleil d'été. La solution a été de riveter le capitonnage grâce à 6 rondelles de grand diamètre. Je n'ai pas de photo pour illustrer :roll:
       ,--_-m------E
       L-..-''''
winchester
Message par winchester » 07 janv. 2012, 13:05
On a le même problème sur un 6510 :bof: j'ai penser a injecter de la colle mais la quelle super glue... :| avec une seringue ... ou alors carrement le changer mais bon..
bricasasmart
Message par bricasasmart » 07 janv. 2012, 13:26
ca nous est arrivé sur notre 6000
ca devient vite desagreable
du cout on a demonte le toit
a deux personnes
on mis des agrafes avec un type agrafeuse murale
un dans la cabine pour plaquer la toile et mettre l'agrafe et un au dessus pour bien plier ses pattes
de memoire on a du en mettre 9 :
une dans chaque sommet de la pyramide; a la main il faut tâter la forme pour trouver les sommets
une au millieu de chaque cote et diagonale
ca reste discret et ca tient depuis 5 ans comme ca!
bon courage!
Je suis GTP!
winchester
Message par winchester » 07 janv. 2012, 13:31
Sa peut etre une solution si sa fait discret...
Arronax
Message par Arronax » 07 janv. 2012, 13:48
Merci,
Je ne sais pas si on peut démonter le toit facilement d'un 7710, je suis assez déçu de ce problème sur les JD, en général, les intérieurs se décollent assez facilement.(je ne parle même pas des SG2).
Par contre pour les rondelles vous mettez quoi? (du plastique avec des vis directement dans le toit?)
Merci, si vous avez une photo, je veux essayer de faire quelque chose de propre.
C'est venu d'un seul coup en plus.
Merci encore.
bricasasmart
Message par bricasasmart » 07 janv. 2012, 14:02
pour info le toit c'est
8 petite vis et deux gros boulon par le dessus c'est pas compliquer mais c'est haut!
après t'as accès a tout et tu peux même faire du menage vu la poussier qui s’accumule a cet endroit
pour les vis en directe je te le déconseille dans le temps
après pour les rivets si tu prend des rivets étoile ca peut le faire
prudence avec la perceuse si tu demonte pas le toit
car il faut percer uniquement la piece interieur et pas le toit!
Je suis GTP!
Eloi7730
Message par Eloi7730 » 07 janv. 2012, 17:01
On a eu aussi ce problème sur un 7710 de 1997, c'est arrivé aux environs de 8000h. On l'a recollé avec de la super glue en l'injectant, mais ce n'est pas non plus la bonne solution puisqu'il est entrain de se redécoller. Donc pour l'instant il reste comme ça, mais si vous avez de bonnes astuces je suis aussi preneur !
Arronax
Message par Arronax » 07 janv. 2012, 17:05
Merci,
Je pense donc que je démonterai le toit, car il faut que ça fasse propre et dure dans le temps.
Si vous avez des photos, je suis preneur.
dgeworld
Message par dgeworld » 07 janv. 2012, 18:41
il existe de la colle, néoprène, je crois, pour faire cela, semi liquide, et faut defaire 1, voir 2 cotés, et en badigonner tout le plafond, en mettre une bonne couche et etre 2 pour le faire, je l'ai refait 2 fois à cause de ça :bof:
Arronax
Message par Arronax » 08 janv. 2012, 10:51
Pour la colle le problème c'est qu'il n'y a que le centre du toit qui est décollé, donc je ne peux pas enlever le revêtement pour badigeonner le plafond de colle.
dgeworld
Message par dgeworld » 08 janv. 2012, 10:58
tu le coupe droit en son milieu en esperant que tu arrive à faire rejoindre les 2 bouts recollés :bof:
mais je pense que tu devrait tout defaire et tout recoller, car le probleme viendre de plus loin apres, car il y a un genre de mousse entre le tapis et la plastique du toit, et c'est cette mousse qui se desagrège, donc tôt ou tard, ça arrivera au reste de ton toit
Arronax
Message par Arronax » 08 janv. 2012, 19:59
Non, non c'est son seul problème, alors, je ne compte pas le changer de si tôt !!
Dams DEERE
Message par Dams DEERE » 08 janv. 2012, 20:29
Salut les gars,
C'est un des problèmes ! avec le pot d'echappement, et la courroie d'alternateur clim pompe à eau!
Le 7810 s'est décollé au bout de 12 ans, pour le 7710 11 ans!
J'ai commandé un plafond neuf, ça fait quand même plus propre! Ils ont pas coutés cher en pièce on peut quand même les laisser propres! Ils sont pas pret de partir avec 10 500 h et 7500 h!
Le changement du plafond du 7710 s'est pour demain, pour patienter entre les chargement de pdt pour Mc Cain!!
Rèf: RE 43477, prix: 460 Euros négocié!
à plus
winchester
Message par winchester » 08 janv. 2012, 21:25
Ah oui sa fait un peut cher mais bon au moin sa fait propre et c'est repartie pour un bout de temps!!
Arronax
Message par Arronax » 12 janv. 2012, 17:23
Pour finir, je me suis inspiré de que ce j'avais sur un 6800 avec toit ouvrant, et mis des 9 vis chicago.
ça ne vaut pas un plafond neuf, mais en attendant, je verrai bien si ça tient.
Retourner vers « Rénovation, Carrosserie et Peinture »
