Rénovation d'un tractopelle Case 580F
fred0777
Message par fred0777 » 17 sept. 2009, 10:57
bonjour
Je commence la rénovation d'un tractopelle Case 580F et je suis à la recherche d'informations sur le type moteur, j'ai démonté la culasse et je vais devoir la reposer mais je n'ai qu'une idée approximative des couples de serrage... en attendant la revue technique quelqu'un peut il me renseigner ? je cherche aussi un jeu de segment pour ce même moteur.
J'ai aussi beaucoup de question sur les fonctions genre relevage automatique du chargeur et le fonctionnement du circuit de freinage...
:roll:
som40s
Re: tracto case 580F moteur david brown
Message par som40s » 19 sept. 2009, 13:57
Cherches du coté des tracteur David Brown (990 je crois) car c'est exactement le même moteur.
:meuh!
fred0777
Message par fred0777 » 20 sept. 2009, 09:29
merci de ta reponse, j'aimerais une confirmation visuelle ! bien qu'il semble que bon nombre de ces moteurs aient des pièces communes je préfererais voir un joint de culasse de 990 ou mieux trouver une plaque sur mon bloc...
MF65
Message par MF65 » 20 sept. 2009, 11:51
Photo d'un joint de culasse de 990:
http://www.laboutiquedutracteur.com/joi ... -1017.html
(enfin un lien qui fonctionne :fouet: j'espère en tous cas)
fred0777
Message par fred0777 » 20 sept. 2009, 22:52
merci ça y ressemble bien, quelle différence y a t il avec les 1200 ? j'ai vu des photos des tracteurs 990 les organes autour du moteur ressemblent aux miens, mais je n'ai pas vu de photos des moteurs.
fred0777
Message par fred0777 » 21 sept. 2009, 16:32
8-) :good: rtma du case ??? reverais je ??!!! dans tous les cas merci
fred0777
Message par fred0777 » 02 déc. 2009, 09:13
oui je veux bien merci ! on m'a dit beaucoup de chose donc j'aimerais bien avoir la source officielle ! Où as tu trouvé cette doc ?
beber70
Message par beber70 » 03 déc. 2009, 13:24
salut fred
je viens d'acheter un tractopelle case 580f et je souhaite le remettre en état
avant de m'en servir pour le revendre ensuite.
comme toi l'entretien préalable n'a pas été mirobolant!
j'ai une adresse pour un catalogue de pièce, une dame sur paris qui vends des copies de ce catalogue pour 30€
si tu es interessé.
j'ai vu la revue technique en français sur leboncoin, mais ce n'est pas moi qui l'ai achetée!
si non pour des renseignements je m'adresse directement chez case à lyon il ne sont pas avare pour donner
des infos.
fred0777
Message par fred0777 » 03 déc. 2009, 16:31
ok merci pour la confirmation du couple c'est ce que j'ai fais, pour la revue technique je ne sais pas, j'ai acheté aussi le catalogue de pièces. Pour les infos je vais sur le site des tracteurs rouges vu qu'il y a beaucoup d'infos sur les moteurs david brown. Chez Case à lyon on peut encore avoir des pièces ? qui demandes tu pour les renseignements ?
C'est un david brown aussi le tien ?
J'ai un problème depuis le remontage culasse, il s arrête au bout de 2h d'utilisation comme une coupure de gasoil, la première fois juste en manipulant le papillon d arrêt moteur il est repartit mais la deuxième fois rien, après quelques jours je reviens et il démarre puis s'arrête après 2 h environ et encore une fois redémarre le lendemain, puis s arrête après avoir eut des variations de régime (faible élevé faible ...)
Je vais voir s'il redémarre et en fonction démontage de la pompe à moins que vous ayez une idée ?...
fred0777
Message par fred0777 » 03 déc. 2009, 19:05
je ne sais pas... prise d air a chaud et pas a froid ? y a du gasoil a la sortie des filtres et plus a la sortie de la pompe
beber70
Message par beber70 » 04 déc. 2009, 13:10
oui c'est un david brown
pour case à lyon il m'on redirigé sur leur antenne à beaune + prés de chez moi
mais si tu demandes l'atelier je pense que tu auras les infos.
moi mon problème c'est qu'il est trés dure à démarrer surtout en ce moment
le mécano m'a conseillé d'utiliser une baterie gonflé à bloc(ce qui est le cas)
de vérifier le jeu au soupape voir la compression et également de travailler sur le démarreur car
quelque fois il pompe beaucoup et ne donne pas assez de tour au moteur
je suis quand même déçu car quand je l'ai acheté il démarrait pas trop mal(mais il y avait 20° de +)
la dernière fois je l'ai démarré au starpilote mais jaime pas trop ça
beber70
Message par beber70 » 04 déc. 2009, 13:17
j'oubliais les injecteurs!
pour ton problème est ce que ça le fait au bout de deux heures même si ton réservoire est plein?
peutêtre qu'avec un peu + de pression grace au niveau de carburant tu identifiras la panne?
tu as changé tes segments? de quelle année il date? le mien doit dater de 1979, il a les béquilles qui
se déploient de chaque coté
fred0777
Message par fred0777 » 04 déc. 2009, 13:45
il y a 25 litres environ, je ne pense pas que ça joue beaucoup je n'ai pas refait le plein entre les deux (il me semble) j'essaierai ça voudra dire que la pompe n'aspire plus bien...
j'ai changé un jeu de segments car il n'y a pas d'accès à tous les cylindres tant que le moteur n est pas sortit.
le mien semble plus récent entre 82 et 85 (?)
pour le démarrage, regarde bien le préchauffage et le départ à froid il a combien d'heures ?
le mien en a 8500, tu l'as payé combien ?
beber70
Message par beber70 » 04 déc. 2009, 21:43
le compteur ne doit plus fonctionner, je ne sais pas trop?
je n'ai pas de dispositif de départ à froid, le propriétaire d'avant mettait une torche à l'entrée de la pipe d'admission et un tournevis sur les cosses du démarreur et go!
je l'ai payé 4200€ avec le rapatriement chez moi 500€ de plus...
et toi? tu es de quel région?
beber70
Re: Rénovation d'un tractopelle Case 580F
Message par beber70 » 06 déc. 2009, 17:33
merci de tes conseils julien, je ne comprends pas trop la modification du bobinage, mon tracto est en 12 v et pas en 24 peux tu m'expliquer cette modif?
ok pour la batterie :good:
fred, je ne comprens pas pourquoi tu dis que l'on n'a pas accés à tous les cylindres ?
fred0777
Message par fred0777 » 06 déc. 2009, 21:29
en fait on ne peut pas devisser les ecrous des bielles des cylindres extremes ou alors tres difficilement en tout cas pour resserer a la clé dynamometrique faut se lever tot.
je suis en ardeche et je viens de le vendre (6000) mais il demarre tres bien, c etait un cadeau de mon oncle j avais fais 2000€ de frais environ plus le temps de travail...
beber70
Message par beber70 » 10 déc. 2009, 13:20
bienvenue au club
c'est un 580f?
dans quel état il est?
Retourner vers « Rénovation, Carrosserie et Peinture »
