Customisation d'un tracteur
Edt64
Message par Edt64 » 04 mars 2009, 14:10
Je vais vous presentez ici les étapes petit à petit de la "customisation " d'un tracteur en l'occurence un AXION 830, certains trouverons ca peut être complétement débile, sans intérêt ou autre... (vous pouvez y aller avec les critiques sans problèmes)
Au programme, des modifications esthetiques, mais aussi des modifications pratiques, faut pas oublier que ca reste un outil de travail, allier l'utile à l'agréable.
Un tracteur on peut y rester des heures, des jours durant, étant fanatique de qualitée sonore, au programme une légère installation audio/video.
Pour l'exterieur, inspiration Fendt Black Beauty donc un noir légérement métalisé je pense, à voir peut être un peu d'aérographe pour le style.
manuelf265d
Re: Customisation d'un tracteur
Message par manuelf265d » 04 mars 2009, 19:54
bonjour moi je dit que le tuning et le matériel agricole c'est deux monde complètement a part
bref le tuning c'est pas de mon gout et en plus c'est chére.
modif esthétiques :bof:
modif pratiques :good:
Edt64
Message par Edt64 » 04 mars 2009, 20:17
Nuance je parle de customisation ou bien même alors de personnalisation de materiel agricole ou autre. Le mot "tuning" c'est devenu je mets 4 enjoliveurs chromés, la musique à fond avec des enceintes norauto, m'as tu vu?...
Mon but est tout simplement de sortir un peu du "lot", peut être incarné une agriculture moderne, montrer qu'on est peut être pas tous coincés et ouvert à l'extérieur!
Aller un petit apercu:
Niveau instal audio: kit eclate Focal, logement des filtres dans le rangement haut côte gauche , autoradio Blaupkunt avec micro bluetooth pour liaison télephone
Modification du siege pour un pivotement vers la gauche
Ecran vidéo pour camèra de recul installé en place du rétroviseur intérieur
Montage de la première marche "souple" à partir d'elements de marche pied Lexion
Fabrication en cours d'un cache en composite qui sera par la suite recouvert d'une mousse (la mousse de l'accoudoir étant pas très confortable à mon goût)
francois02
Message par francois02 » 05 mars 2009, 19:18
Edt64 a écrit : Modification du siege pour un pivotement vers la gauche
me dis pas qu'il ne tourne que vers la droite à l'origine!
GG-600
Message par GG-600 » 05 mars 2009, 19:54
chez fendt le siége qui tourne est de série
chez les autres je ne sais pas
Charlay86
Message par Charlay86 » 05 mars 2009, 20:06
Ba moi je sais que les tracteurs que j'ai vu équipé en siège grimble sont tous équipés de la possibilité de tourné à gauche ou droite.
GG-600
Message par GG-600 » 05 mars 2009, 20:26
a ouai sa doit etre sa 8-) :meuh!
anti2
Message par anti2 » 05 mars 2009, 20:29
Sur mon NH, le siège tourner également d'origine, j'ai remarquer que la plupart des tracteur toutes marques était equiper du memes siège que le mien ( vous savez celui avec l'appui tete qui se retracte ).
Comment à tu fais pour pouvoir le faire tourner dans l'autre sens ?
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
Charlay86
Message par Charlay86 » 05 mars 2009, 20:36
Ba oui c'est un grammer il tourne dans les deux sens en levant la manette située à gauche la même pour les deux cotés.
Edt64
Message par Edt64 » 05 mars 2009, 20:57
D origine sur Arion/Axion le siege ne pivote qu'a droite, pour un pivotement vers la gauche, il faut deplacer une butee mecanique à l'interieur du siège
Edt64
Message par Edt64 » 05 mars 2009, 20:58
dan53
Message par dan53 » 05 mars 2009, 22:03
le mieux est d'avoir la possibilité de libérer totalement le pivotement du siège
c'est juste mon avis
pour ce : comme il est dit,supression de la butée gauche,un écrou de 8 dans la poignée de blocage pour laisser libre le pivot
perssonnaliser son tracteur,oui pourquoi pas!
Edt64
Message par Edt64 » 05 mars 2009, 23:21
ben il est vrai pour la revente... ben le concess se le repeindra c'est tout! pour la modification du siege c simple:
on demonte l'assise du siege
on demonte le siege au niveau des 4 boulons btr de 8
on demonte la premiere plaque avec le contacteur (celui qui fait detecter lorsque on s'assoie)
on demonte la partie basculement de l'assise de (reglage de bas en haut)
on accede enfin à la butee, on la devisse pour la placer au milieu de la lumiere et on remonte le tout
Comme j'ai dit un peu plus haut, malgré mon age qui avance... un Axion vert on en croise partout, en noir c'est déja moins commun, comme tout mes Arés avec les jantes blanches, au moins on te reconnais!
sully
Message par sully » 06 mars 2009, 11:18
mais dit moi, juste par curiosité, a tu une idée du prix d'une telle peinture?
sinon pourquoi pas?.... :^^:
On en revient changé... 4L Trophy <3
Edt64
Message par Edt64 » 06 mars 2009, 12:29
Non il sera noir avec les jantes rouges...
Pour le prix :
-Apprêt + durcisseur 2kg: 70 euros
-Base + diluant 1.5 kg: 120 euros
-Vernis + durcisseur 1 kg: 100 euros
-Location cabine de peinture: 50 euros
Pour un total de 340€ ca reste correct!
sully
Message par sully » 06 mars 2009, 12:40
donc tu le fait toi même, c'est vrai que c'est pas cher du tout...
moi pour faire repeindre un misérable capot de bagnole on me demandé presque 150€... :x
bonne continuation alors l'ami...
Rom89
Message par Rom89 » 06 mars 2009, 12:43
Y'a de bonne idées la dedans. Dis moi pour ta camera de recul, quel type de fonctionnement possède elle? Je connais pas trop ce tracteur, est-ce un inverseur (comme sur les M et TM de chez NH, avec position marche avant et marche arrière), et lorsque tu le met en position arriere y'a un contact qui se fait et qui te met en route ta camera? Ou bien tu appui tout bêtement sur un bouton pour l'allumer. A moins qu'elle reste constamment en fonctionnement? Ou l'a tu placée, et il est possible de la changer d'endroit ou non?
Je pense qu'une petite caméra a du potentiel s'il elle peut se mouvoir de façon autonome (enfin qu'avec un joystick elle soit déplacable), par exemple pour atteler un outil sur le piton du tracteur quand on est seul et qu'il y a une mauvaise visibilité dessus, ce n'est pas toujours simple. Ou bien pour pouvoir surveiller le niveau d'une remorque pendant la moisson lorsque l'on vidéo en roulant, afin d'être sur d'être toujours centré lors de la vidange. Ou bien lorsqu'il y a des bout d'outils qui ne sont pas visibles a cause de l'aile du tracteur, et afin de pouvoir faire les bordure proprement, cela pourrait être un bon moyen.
ares697atz
Message par ares697atz » 06 mars 2009, 13:13
vivement les photos du bébé repeint !!!! je peut te dire que si sa donne bien, les critiques changeront et les réplique à 1/32 se multiplieront. moi perso je suis un fada de peinture, je repeint presque tout, mais je reste à 1/32.
bon courrage pour la peinture, car vu la T° qu'il fait, il va falloir chauffer l'atelier.....
Tout est possible, il faut juste avoir le temps.....
Edt64
Message par Edt64 » 06 mars 2009, 17:03
oui, pour la peinture je fais moi même bien sûr, sinon la on arrive à des prix faramineux.
Au niveau de la caméra de recul, je m'en sert particulièrement pour le pressage, ici on as des petites parcelles et j'en avais plein le c.. de devoir descendre à chaque fois avant de reculer, de + un petit coup d'oeil de temps en temps pour un contrôle de nouage, j'aime bien voir ce que je fais...
zum
Message par zum » 06 avr. 2009, 13:17
Un petit up pour savoir ou en est ce tracteur ?
Combien ça coûte le prix d'un caméra comme la tienne ?
Merci.
Guss
Message par Guss » 08 avr. 2009, 09:00
Pour les cameras les prix deviennent très abordables
http://www.cameraderecul.fr/-c-3.html
http://www.allwan.fr/Camera_embarquee/Moniteurs.htm
john64
Message par john64 » 24 juin 2009, 22:36
J'ai hâte de le voir dans la plaine le 830 "Black Beauty"! Au moins, on saura qui c'est! :) Tu nous prévoit ça pour quand?? ;)
Deleted User 5591
Message par Deleted User 5591 » 24 juin 2009, 22:41
Charlay86 a écrit :Ba oui c'est un grammer il tourne dans les deux sens en levant la manette située à gauche la même pour les deux cotés.
Sur mon D.X 6.10 le siège fait le tour complet, mais n'a pas le poste inversé,mais j'ai aucune idée de la marque.. :bof:
Edt64
Message par Edt64 » 25 juin 2009, 22:14
ouh, ben c'est pas trop le moment la john64, des qu'il sera detellee de la presse..., donc je pense que pour l'ensilage maïs ca devrais être bon sauf si je change de tracteur d'ici la
NH 64
Message par NH 64 » 25 juin 2009, 23:22
ça marche très bien ces axion ;)
john64
Message par john64 » 28 juin 2009, 00:05
Ok, merci edt64. ça fera un bel ensemble avec la 18T. ;)
Edt64
Message par Edt64 » 28 juin 2009, 22:45
il est pas encore peint donc... vais avoir du mal à poster les photos, d'ici 1 bon mois et demi quand ca se sera calme ca passe en cabine, donc sortie pour l'ensilage ;)
Edt64
Message par Edt64 » 28 juin 2009, 23:06
non c'est vrai, mais je repondais à John64 et lui sais tres bien qu'il est pas encore peint c'est pour ca....
aller en attendant pour faire patienter...
Préparation des terres à maïs cette année
vava-26
Message par vava-26 » 04 juil. 2009, 17:11
C'était pas chez Deutz Fahr le fameux FUN TRAC violet? C'était le début du tracteur tunning à l'époque.
Mais une bonne sono dans un tracteur, y a pas mieux pour avaler les hectares à conditions de pas la mettre trop forte sous peine de ne pas entendre les petits bruits qui surviennent avant la casse!
Vava
pier793
Message par pier793 » 12 juil. 2009, 23:32
ce qui serai vraiment beau ce serai le peindre tout en blanc et les grilles d'aération à l'avant en blanc comme les jantes super nn?
fastrac47
Message par fastrac47 » 13 sept. 2009, 19:58
oui c'est vrai tu à raison farmer, a moin qu'il est encore entrain de presser dans ses montagnes, ou alors il n'y a plus de claas parti en fumé c'est leur maladie je parle en connaissance de cause
petit jean
Message par petit jean » 13 sept. 2009, 20:44
:D hs on : edt 64 n'est pas en pleine montagne :ange: , mais a l'ensilage donc je pense, qu il n a pas eu trop le temps...
a fastrac 47: pourquoi parles tu de claas en fumée...hs off
paysan et fier de l'etre
john64
Message par john64 » 19 sept. 2009, 18:25
Je devrais peut être rien dire mais, pour l'avoir vu le week-end dernier aux ensilages, il est...................toujours en vert et rouge. :cry:
fastrac47
Message par fastrac47 » 20 sept. 2009, 22:18
petit jean a écrit ::D hs on : edt 64 n'est pas en pleine montagne :ange: , mais a l'ensilage donc je pense, qu il n a pas eu trop le temps...
hs on: notre claas ARES 697 ATZ est parti en fumé en juin 09 il avait 800H? il parait que c'est leur "maladie" :fin hs
fastrac47
Message par fastrac47 » 21 sept. 2009, 08:07
Eh écoute moi bien khd, si je le dit c'est que c'est VRAI, l'expert de mon assurance, qui est appelé part toutes les assurances du sud (spécialiste agricole) en a vu 11 depuis janvier. et en 2007 , 8. Alors quoi faut-il penser??? pour moi il y a un constat à faire et moi je l'ai fait c'est tous...
j'attend le résultat de l'expertise pour vous en faire part sur un sujet déja en ligne
minitracteur35
Message par minitracteur35 » 11 oct. 2009, 14:17
toujours pas de new!!!! :(
john64
Message par john64 » 11 oct. 2009, 14:41
Beh, la semaine dernière il était encore comme ça.
Mais en ce moment, il a pas trop le temps, faut le comprendre(ensilages, battage maïs...).
Peut être nous en dira t-il plus dans quelques temps... Donc on patiente. :D
françois25
Message par françois25 » 11 oct. 2009, 15:40
Sujet customisation :
j'ai un case ih mx150 moteur cummins 6t590 gonflet à 190cv, superbe machine!
-quelqu'un à déjà passer à traver d'un cumins ?
il ne consomme pas une goutte d'huile(année 1999)
-la boite powershift est-ce la meme que sur la serie mx200 ?
merci de vos précision et bon dimanche
P.S:je cherche également des stickers taille réel pour capot "toujours pour case ih"
Modifié en dernier par françois25 le 13 oct. 2009, 16:54, modifié 1 fois.
francois02
Message par francois02 » 12 oct. 2009, 10:26
françois25 a écrit :Bonjour à tous,
-quelqu'un à déjà passer à traver d'un cummins ?
190cv pour un MX150 c'est pas exceptionnel, on avait un MX170 qui sortait 185cv à la PDF ;) le moteur ne craint pas grand chose à mon avis
le problème viendrait en premier lieu de la boîte, même si le Mac Cormick MTX200 utilisait la même mécanique que les MX150/170 et sortait 200cv
sur un MX150 c'est une semi-powershift à 4 rapports, sur un MX Magnum 200 c'est une full-powershift, donc rien à voir ;)
en résumé, pour moi à 190cv il tiendra le coup si tu ne lui met pas un décompacteur 12m de large ou une charrue 15corps :D
benben0000
Message par benben0000 » 12 oct. 2009, 12:18
Un ami a un Mc Cormick MTX 175, qui donc d'après françois a la même boite. En environ 3000h, deux fois du ouvrir pour boite HS. Après cela ils l'ont passé au banc, résultat il sortait 230ch.
Comme travaux il fait : labour avec 5soc, semi en 3m, benne 15t rien d'exeptionnel pour la puissance donc.
Retourner vers « Rénovation, Carrosserie et Peinture »
