J'ai depuis peu acheté un case cvx 1195 à 9000 heures, jusque là pas de problème, mais à présent un brut de cavitation à froid venant du coté droit de la boite sortie de pompe je pense.. à chaud plus de sensation de cavitation.
Ces symptômes n’empêchent en rien le bon fonctionnement du tracteur
Avez vous déjà eu des pannes similaires?
Merci de vos réponses
Cordialement
Bruit pompe transmission Case IH CVX 1195
- Votre département : 54 - Meurthe-et-Moselle
Re: Bruit pompe boite case cvx 1195
Il n'y a pas de code panne ?Pour commencer regarder les niveaux voir si c'est pas un pb de filtre quand la dernière vidange a été faite ?
Re: Bruit pompe transmission Case IH CVX 1195
Je n'ai pas d'idée pour la vidange de la boite car acheté en l'état.
Je vais changer les 4 filtres et faire la vidange , aujourd'hui labour sans problème, mais toujours bruit bien présent le matin au démarrage..
C'es t comme si une pompe cavitai ou bien une bille qui rebondit sur son siège en permanence, le bruit est aussi présent en roulant, quand l'huile est chaude je pens, plus de bruit.
Ressort de tarage cassé??
Pa simple
Pa simple
- Webmaster-GTP
- Administrateur
- Votre département : 59 - Nord
Salut Jéjénico !
Tu es passé par un concessionnaire ou tu l'as acheté en direct !
Si tu es passé par un concessionnaire, tu as une garantie d'un an (c'est la loi). Si tu l'as acheté en direct, fait lui un bilan de santé chez un concess, à ton tracteur !
Les transmissions de CVX méritait régulièrement des mises-à-jour, ou simplement un recalibrage du moteur pas-à-pas (situé côté droit !!!)!
Tu n'as pas récupéré le livret d'entretien du tracteur ?
Au plaisir !
Benoit
Au plaisir !
Benoit
Agriculteur dans le Nord (59)
Tu es sur Benoit parce que je vois souvent départ concession en l'état sans garantie ?
