Bonjour, j'ai un Fiat 880-4 DT que j'ai acheté il y a 6 mois. Je suis en train de remettre le chauffage dans la cabine, mais je ne trouve qu'unE seule sortie chaude sur le bloc et je ne sais pas où mettre le retour froid. Si quelqu'un en sais plus à ce sujet merci d'avance.
CORDIALEMENT
Circuit de refroidissement Fiat 880-4
Re: Circuit de refroidissement Fiat 880-4
bonsoir ,
tu a alimentation du chauffage qui se fait par une adaptation au niveau de la pompe a eau et le retour se fait par le robinet de vidange du radiateur
voici en image
http://www.casimages.com/i/151231063456944689.jpg.html
a + Thierry
voici en image
a + Thierry
Merci de ta réponse, tu sais exactement où ça se monte sur la pompe à eau?
bonjour ,
je ne comprend pas tu dit ( que tu a trouvé le chaud sur le bloc mais tu ne trouve pas ou branché
le retour donc sur le robinet par a port le schéma que j'ai posté
pour te répondre a ta question tu doit mettre une adaptation sur la pompe a eau et pour çà il faut défaire un bouchon sur la pompe a eau ( BTR )
a + Thierry
a + Thierry
