vitesses sur FORD 6640 SLE
CEDRICSEL
Message par CEDRICSEL » 07 sept. 2015, 08:27
je possede un tracteur 6640 SLE embrayage hydraulique,
les vitesse ne veulent plus passer , et quand je force sur le levier ca grogne dans la boite , et finalement une vitesse arrive a passer
mais c est un probleme je ne peut pas l utiliser comme ca je vais tous casser.
quelqu u pourrait il m aider.....svp
merci...
CEDRICSEL
Re: vitesses sur FORD 6640 SLE
Message par CEDRICSEL » 07 sept. 2015, 18:45
BONJOUR C' est un Dual command avec hi low
Decroos
Message par Decroos » 07 sept. 2015, 20:12
commande d'embrayage qui ne répond pas ou embrayage hydraulique qui n'est plus étanche ou peut être juste le circuit éléctrique de la commande d'embrayage éléctro-hydraulique il doit y avoir un fusible commance par le vérifier on sait jamais
CEDRICSEL
Message par CEDRICSEL » 07 sept. 2015, 20:20
merci ,
on a verifié les fusible ca a l air bon ...
qu appel tu embrayage plus etanche,?
CEDRICSEL
Message par CEDRICSEL » 07 sept. 2015, 21:21
une fuite on peut le voir?
ainsi que les disques usés?
CEDRICSEL
Message par CEDRICSEL » 08 sept. 2015, 07:11
Voila les données technique pour l embrayage :
Type et commande d'embrayage :4 embrayages multidisques Commande électrohydraulique
Type et commande de boite de vitesse :4 vit. sous charge ElectroShift
Type d'inverseur : Synchronisé
Nombre de gammes :2 x 2
Nombre de rapports : 4
Nombre total de rapports avant :16
Nombre de gammes synchro: 4
Nombre total de rapports arrière :16
quelqu un peut me dire comment verifie le circuit electrique de la commande d embrayage
ca je l ai pas fait,
john89
Message par john89 » 08 sept. 2015, 21:20
sur un 8240, quand ca craque et que le levier est dure,c'est le cable de commande sous la trappe dans la cabine qui se déserre.
gare a ceux qui m'interdisent.Ce qu'a eux ils autorisent.
ludo87
Message par ludo87 » 09 sept. 2015, 13:31
bonjour je pense que john89 à raison car ça m était arrivé sur un 5640sle il faut suivre les 2 gaines rouges sous la cabine et à l entrée dans le pont il y a une sorte d ecrou qui sert de tendeur pour la gaine et une fois il s ètait desseréet ça faisait pareil!tiens nous au jus.
richt
Message par richt » 16 sept. 2015, 13:30
c'est un Electroshift et non un Dual Command ta boite si je comprends bien?
as tu vérifié le câble du coup? C'est un souci assez connu, et si résolu a temps ne fait pas de dégâts.
J'ai vendu mon Ford 5640SLE mais je le regrette quand même, niveau confort il était mieux que le JD 6320SE, qui est quand même 13 ans plus jeune (mais le 5640 manquait de puissance par moment)
