Bonjour, donc je tourne vers vous car mon voisin a un 2140 et certaine vitesse ne passe plus. Je voudrais savoir d’où ça peut venir ou si il y avait des truc a vérifier en premier avant de songé a le coupé en 3?
merci d'avance
2140 probleme boite
Re: 2140 probleme boite
Si il a les leviers sur le coté tu regardes les tringles et le gros sélecteur qui va dans la boite,
Si il a les vitesses au plancher c'est dépose de boite ainsi que du couvercle de relevage ...
Quelles vitesses ne passent plus ?
Je lui demande et te tien au courant
souvent sur les cabines SG2 (les rondes) c'est des soucis de réglages de tringles
il faut rattraper l'usure des tiges de commande ou remplacer les pièces trop fatiguées
sinon après c'est dedans, les synchros usés avec tout le calage a des arbres a refaire
pour faire ça il faut connaitre très bien et avoir un peu d'outillage
il faut faire sauter la cabine et tout ouvrir
tant que c'est ouvert remplace la pompe de gavage (si tu arrive a en trouver une... je crois que neuf c'est fini t'en a plus)
Deere power...
