john deere 2250 prise de force en 1000tr bizarre avec photos
juliensound
Message par juliensound » 12 févr. 2015, 17:57
Bonjour a tous :coucou: ,
je reviens vers vous car je me retrouve avec un problème étrange sur mon jd 2250.
Après mettre renseigner a plusieurs endroits pour pouvoir passer ma prise de force en 1000tr/m, pour utiliser un rotalabour kuhn, j'ai eu deux sons de cloches :shop: :
- le premier était d'acheter un arbre spécial pour 1000tr, ce qui ne m’arrangeait pas trop car ils sont souvent en 21 cannelures
- la seconde m'a été confirmer par mon concessionnaire, lorsque je suis aller chercher mon huile pour la vidange du relevage, qui était donc de retourner l'arbre en enlevant le clip.
Profitant de la vidange de mon relevage j'ai décide d'y jeter un coup d’œil, sauf que voila le problème, aucune des deux possibilités n'est applicable sur mon tracteur.
D'une part aucun clip présent de dehors, je me décide donc a défaire une plaque qui tiens l'axe par le biais de 4 boulons, je me retrouve donc avec un axe de quasi 1m de long!! sans possiblite de le retourner ou d 'en mettre un pour 1000 :cartonr: .
je vous ai mis les photos du demontage pour que vous puissiez y voir plus clair.
la plaque démontée qui tiens l'arbre
vue du cote tracteur ouvert
de plus pres
l'arbre entier
l'autre cote de la plaque de maintien
comment feriez vous pour passer ce tracteur en 1000tours du coup?
merci d avance a tous :boire:
a bientot
PROTERRA
Re: john deere 2250 prise de force en 1000tr bizarre avec ph
Message par PROTERRA » 12 févr. 2015, 18:45
Salut, il ne serait pas plus simple de mettre un cardan à 6 cannelures entre le tracteur et l'outil?
juliensound
Message par juliensound » 12 févr. 2015, 18:56
Le problème n'est pas la cardan mais plutôt la vitesse de rotation de celle ci, car actuellement je tourne a 540tr et il me faudrait être a 1000tr/min
PROTERRA
Message par PROTERRA » 12 févr. 2015, 19:07
Ben, tu sélectionnes 1000tr/min sur ton tracteur et c'est parti! Est-ce que ton tracteur te permet d'avoir cette vitesse au moins? Ce n'est pas le fait d'avoir un arbre à 20 ou 21 cannelures qui te fera tourner ta PdF à 1000tr/min! :incertain:
juliensound
Message par juliensound » 12 févr. 2015, 19:24
PROTERRA a écrit :Ben, tu sélectionnes 1000tr/min sur ton tracteur et c'est parti! Est-ce que ton tracteur te permet d'avoir cette vitesse au moins? Ce n'est pas le fait d'avoir un arbre à 20 ou 21 cannelures qui te fera tourner à 1000tr/min! :incertain:
Je comprends ce que vous voulez dire mais souvent les transmissions de puissance se font par le biais de 21 cannelures, questions de résistances mais la n est pas forcement le problème.
Pour mon tracteur je n ai pas de mode dans la cabine pour passer en 1000tr, pour cela d après ce qu'on m'a expliqué soit faut changer l arbre par un autre spécifique qui lui est cannele en 21 (ce n est pas le problème) mais dans mon cas l arbre n est pas demontable.
Soit en retounant l axe existant comme certains massey mais dans les deux cas je ne peux pas sur le mien
PROTERRA
Message par PROTERRA » 12 févr. 2015, 19:35
C'est que tout simplement ton tracteur ne te permet techniquement pas d'avoir cette vitesse! Ce n'est pas avec les 60-65 chevaux du 2250 que tu vas faire du mal à quelque chose en laissant l'arbre à 6 cannelures! Je pense que le mode 1000tr/min devait être une option sur ce tracteur, qui ne l'a pas, les spécialistes JD le confirmeront! Je passe la HR avec un 120 chevaux en 6 cannelures... :)
daviddavid30
Message par daviddavid30 » 12 févr. 2015, 21:07
pour certaines serie c'est bien le cas il faut tourner l'abre pour passer a 1000 t mais pas sur le tiens
PROTERRA
Message par PROTERRA » 12 févr. 2015, 22:25
Il semble que le 22, 24 et 2650 avaient la 1000tr/min en option; le 2850 en série, quelqu'un confirme?
juliensound
Message par juliensound » 12 févr. 2015, 22:29
benoit12 a écrit :Salut ,
Sur certaines séries ,plus anciennes , il fallait permuter l'arbre pour passer en 1000 trs comme l'a dit daviddavid30.Il me semble que les derniers modèles montés ainsi étaient la série "40" avec cabine PPI.
Je possédais un JD 1640 SG2 (qui a été remplacé par le 2250 lors de la sortie de la série "50") ,il pouvait travailler en 540 ou 1000 tours.Le changement se faisait en cabine par un levier situé sur la droite du siège en arrière .Sans cela ton 2250 ne tournera qu'en 540 .
A ok très bien donc je pense alors que je ne pourrais surement ne le faire tourner quand 540tr car l arbre na pas l air permutable et je n'ai pas de levier en cabine c est bien dommage car comme tu le dis j'ai deja vu des tracteurs plus anciens et moins puissant en 1000tr/m dommage, mais cela me parait quand meme étrange car même sur le manuel il dise que c est possible mais par changement d axe
gege81
Message par gege81 » 12 févr. 2015, 23:30
Sur Jd Parts on voit bien que c'est une option, il y a 3 version une 540 comme toi, une 540 renforcé et la 540 et 1000 avec un manchon pour chaque vitesse (pas réversible) mais dans ce cas il y a des pignons derrière la flasque de sortie pdf et l'arbre est très court...
juliensound
Message par juliensound » 13 févr. 2015, 09:09
gege81 a écrit :Sur Jd Parts on voit bien que c'est une option, il y a 3 version une 540 comme toi, une 540 renforcé et la 540 et 1000 avec un manchon pour chaque vitesse (pas réversible) mais dans ce cas il y a des pignons derrière la flasque de sortie pdf et l'arbre est très court...
A ok je te remercie pour cette réponse qui me semble plus que convaincante, en effet je pense que cela devait être une option mais je ne savais pas qu'il y avait meme trois types d option.
Donc me voila oblige de rester en 540...
Mais qu est ce qu'une 540 renforcer? Un arbre plus gros?
Avez vous des idées pour faire fonctionner mon rotalabour plus rapidement?
Car même si en vitesse 2, cela fait du travail correct, sur certains sols cela mériterait de tourner plus vite.
Merci a tous pour vos réponses rapides, je m attendais pas avoir autant de réponse rapidement! :boire:
juliensound
Message par juliensound » 13 févr. 2015, 22:57
Oui le roto est prévu pour 1000tr c est un Kuhn el100 mais en 2m50.
Et justement en 540tr il ne force vraiment pas, et du coup je l aurais bien essayer en 1000 tour, malgres que j'ai un résultat plus ou moins satisfait en 540 sur nos sols, me faut juste avancer plus doucement mais le tracteur n est pas creve
richt
Message par richt » 08 avr. 2015, 11:59
Ton boitier sur le rotalabour peut pas etre modifié pour tourner en 540? sur certaines rotatives et rotalabours Kuhn c'est possible en inversant les pignons dans la boite.
juliensound
Message par juliensound » 08 avr. 2015, 14:15
richt a écrit :Ton boitier sur le rotalabour peut pas etre modifié pour tourner en 540? sur certaines rotatives et rotalabours Kuhn c'est possible en inversant les pignons dans la boite.
Merci, pour ta réponse, non je ne savais pas que c était possible, mais ce dont vous parler c'est au niveau du boitier de prise de force ou sur le cote du roto?
Merci encore
richt
Message par richt » 08 avr. 2015, 20:31
Merci encore
Sur le boitier ou rentre la PDF, en fonction du modèle et type de boitier de renvoi d'angle tu peut avoir un boitier 2 vitesses, mais je ne te garantis pas du tout que c'est le cas sur le tiens, je dis juste que si c’était le cas, ce serait plus simple ;)
juliensound
Message par juliensound » 08 avr. 2015, 21:35
Sur mon boiter il ya écris 1000tours avec un levier extérieur avec marque 1 vers le haut, n au lieu et 2 vers le bas.
Mais je regarderais si j'ai la possibilité de changer les pignons dessus.
