John Deere 3040 : le pont avant reste enclenché
rem
Message par rem » 18 janv. 2014, 12:02
J'ai un problème sur mon JD 3040 le pont avant reste toujours enclenché. L'électrovanne est neuve l'électricité arrive a l'électrovanne. D'où peut venir le problème.
Cordialement
JD844
Votre département : 16 - Charente
Re: John Deere 3040 pont avant reste enclencher
Message par JD844 » 18 janv. 2014, 16:15
. L'electrovanne ? Ou plutot le solenoide de commande de l'electro vanne ?
gege81
Message par gege81 » 18 janv. 2014, 19:25
Il faut que la pression arrive pour désenclencher le pont (pas de pression=pont enclenché), mais il se peut aussi que tu ais une fuite interne a l'embrayage du pont, dans ce cas faut ouvrir cet embrayage et changer les joints, ça arrive...
rem
Message par rem » 19 janv. 2014, 12:52
J'ai remplacer l'electrovanne . John Deere ne détail plus.
rem
Re: John Deere 3040 : le pont avant reste enclenché
Message par rem » 19 janv. 2014, 13:02
Pour ouvrir l'embrayage du pont AV il faut couper le tracteur en deux?
rem
Message par rem » 22 janv. 2014, 18:43
Le problème est résolu s était un mauvais branchement électrique sur l'electrovanne il y a un insigne terre je l'avais brancher a la masse alors qu'il ne faut pas.
