probleme prise de force sur un new holland!!
newhollandl85
Message par newhollandl85 » 03 févr. 2011, 19:43
bonjour j'ai un probleme sur un new hollandl85 j'enclenche la prise de force puis 5 min apres elles s'arrette vous ne savez tous sa peut venir?
NH2
Re: probleme prise de force sur un new holland!!
Message par NH2 » 04 févr. 2011, 23:13
Bonjour :^^:
Manque des détails!!!
Pto à commande électrique ou mécanique (les deux existent sur le modèle)?
Electrique => - Si elle repart en réenclenchant l'inter c'est certainement lui qui déconne
- Si elle repart pas en réenclenchant c'est peut etre l'inter ou l'electrovanne qui est du coté gauche entre réservoir et carter de bv
- Si inter et electrovanne sont ok, prendre la pression qui doit etre de 18bars.
- Si pression ok , probleme interne au niveau de l'embrayage multidisque
Mecanique=> - Certainement probleme interne (Doigts hs ou butée hs....), Verifier quand meme le cable avant de l'ouvrir.
renault461s
Message par renault461s » 22 juin 2014, 09:13
moi aussi j'ai ce soucis sur mon td85d avec pdf mécanique des fois le levier revient en avant et débraye la pdf
d'où peut venir le problème?
