bonsoir
je suis a la recherche du schéma électrique du PUMA CVX 200 , la partie du schéma du circuit des gyrophares
merci a ceux qui ont ça sous le coude
A + Thierry
PUMA CVX 200
- Votre département : 28 - Eure-et-Loir
Re: PUMA CVX 200
Je te contact un peu tard peut-être, as tu trouvé le schéma ?Tu as un soucis de giros, tu as 2 giros je suppose ?
Re: PUMA CVX 200
oui le tracteur est équipé de 2 gyrophares , mais je veux modifier car il s'allume et s'éteigne avec le boitier des feux de travail et lorsque que tu arrête le tracteur tu oublie souvent d'éteindre les gyrophares donc tu est obligé de remonter sur le tracteur pour les éteindre ,
donc je voudrais modifier pour les éteindre avec le contact
A + Thierry
A + Thierry
Re: PUMA CVX 200
C'est possible de modifier ça. J'en ai modifié plusieurs.
Re: PUMA CVX 200
tu fait comment ou tu a fait comment
A + Thierry
A + Thierry
Re: PUMA CVX 200
C'est très simple. Et en plus tu protège ton boitier de commande,car tu ne fait plus passé la puissance par le boitier de commande. Je t'envoie un message privé demain.
