bonjour,
je cherche à savoir ou est l'alimentation de l’éclairage du tableau de commande relevage sur un MF 3645 de 1991.
merci.
MF 3645 eclairage du tableau de commande relevage.
Re: MF 3645 eclairage du tableau de commande relevage.
dépose le pupitre de relevage tu auras une prise ronde ensuite tu prend ton metrix et tu met les veilleuse sur le tracteur puis le moins de ton metrix sur la masse de la prise trois plots par exemple et avec le plus tu teste toute les pins de la prise un par et des que tu trouve du +12v tu étains les veilleuse si le metrix affiche alors 0v alors c'est l'alimentation de l'éclairage du pupitre de relevage sinon tu passe au pins suivant maintenant cela ne fonctionnera que si ton alim et bonne sinon ton consess doit pouvoir te sortir le schéma du branchement du relevage
Tu me diras peut être que ce n'est pas le plus facile ou le plus sur car si ton alimentation ne fonctionne pas tu ne trouvera pas la panne mais vue que tu na pas eu de réponce je propose quand même cette solution désolé je n'est pas mieu a te proposer
a+ et bon courage
a+ et bon courage
a+ et bon courage
a+ et bon courage
