Fonctionnement sonde basse pression MF série 300
piquart83
Message par piquart83 » 27 déc. 2016, 13:57
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël ;-)
Quelqu'un pourrait-il me dire comment fonctionne la sonde basse pression sur un MF 390 ? Plutôt d'un point de vue électrique/électronique ?
Au niveau du filtre à huile (la cartouche a visser) il y a deux "sondes" l'une est un manocontacte pour la pression d'huile et l'autre est juste un interrupteur (d'après l'éclaté des pièces d'AGCO).
C'est deux sondes sont reliées pour finalement passer de quatre fils à deux (j'ai tenté de joindre un schéma). Si je débranche les sondes du faisceau et que je court-circuite celui-ci, j'ai le voyant colmatage du filtre qui s'allume. Je suppose donc qu'il y a un espèce de différentiel de courant qui fait que quand la résistance est nulle cela signifie que le filtre est colmaté. Mais dans ce cas, dans quelle circonstance le voyant "basse pression" s'allume ?
Vous savez m'éclairer à ce sujet ?
Meilleurs voeux à tous,
Ju'
Fichiers joints
Je devrais faire l'infographie ;-)
