bonsoir à tous,
je voudrais savoir comment brancher un gyrophare sur une remorque et un vibroculteur(plus de 3m non repliable).
Merci de votre aide
comment brancher un gyrophare sur une remorque/vibroculteur?
Re: comment brancher un gyrophare sur une remorque/vibrocult
il suffit de le raccorder a la prise 7 broche sur les borne des feux de position tu peut trouver les shéma sur le net:
http://www.capbreizh.com/pratique/elect ... morque.jpg
si tu prend l'image qui est sur ce lien tu dois raccorder le plus du gyro sur le 5 ou le 7 (au choix sa e change rien) et le moins sur le 3 coter gyro tu dois racorder le - sur le fil de masse (blanc) et le plus sur le fil maron ou noir sachant que le moins et la partie extérieur du support du gyro car c'est la masse et le plus et la partie intérieur
ATTENTION sur certain cable les couleur peuvent ne pas corresponde au norme de couleur c'est rare mais sa arrive dans ce cas compare avec le shéma et la prise pour savoir sur quel fil tu dois te racorder
je rappelle que le gyro sur un outil ou remorque n'est obligatoire que quand celui du véhicule tracteur et cacher par l'outil ou la remorque ou son chargement.
attention aussi si tu soude le support du gyro sur l'outil a ne pas cramé le fil a l’intérieur car sa lourait créé des court circuit sur le tracteur et faire sauter les fusible
le plus si mple est d'y mettre un magnétique ,à condition de penser à l'enlever en arrivant sur le lieu de travail
Pas facile d'être anticonformiste et faire admettre qu'on a du bon sens !
le plus simple est d'y mettre un magnétique ,à condition de penser à l'enlever en arrivant sur le lieu de travail
