Deutz 80 06 => souci fusible qui grille
Arronax
Message par Arronax » 22 juin 2015, 10:45
J'ai un problème électrique sur mon deutz 80 06, un fusible grille tout le temps.
Je n'avais pas eu le manuel avec le tracteur (acheté d'occasion il y'a 30 ans).
J'ai bien trouvé un manuel de 72 06, mais ce n'est pas le même câblage.
Merci beaucoup
reg35
Re: Deutz 80 06 => souci fusible qui grille
Message par reg35 » 22 juin 2015, 12:09
salut, ce fusible alimente forcement un truc, et donc quel est le truc qui ne fonctionne plus donc?
D4506
Message par D4506 » 22 juin 2015, 12:40
j'ai quelques docs dont certaines des 8006 : http://forum.deutz-passion.fr/page/documentations
comme le dit reg35, tu as forcément quelque chose qui ne fonctionne plus si le fusible grille en permanence. D'ailleurs quel capacité fait-il ?
Arronax
Message par Arronax » 22 juin 2015, 15:04
Sur le mien, dans la boîte à fusible en commençant du côté echappement.
Arrivée : le fusible 1 2 et 3 sont shuntés, et le 4 et 5 aussi, le 6 7 et 8 sont seuls.
C'est le numéro 4 qui grille.
Dés que je mets le contact, le fusible 4 grille. Je n'ai plus rien sur le tableau de bord et ne peux plus démarrer.
Par contre si je continue à tourner la clé j'ai les lumières et l'éclairage tableau de bord.
Merci.
D4506
Message par D4506 » 22 juin 2015, 17:27
dans la brochure, le n°4 (enfin le n°5) alimente le contacteur à clé et renvoie le jus vers les warning.
Tu as doit avoir un problème avec tes clignotants ou ton comodo à mon avis ;)
Arronax
Message par Arronax » 22 juin 2015, 22:21
Ok, je vais regarder à ça.
Merci.
