Problème gyrophare leds John Deere 6230
AgroBzh
Message par AgroBzh » 27 mai 2015, 11:28
J'ai installé depuis peu un gyrophare a leds sur mon John deere 6230 premium.
Le problème, c'est que le gyrophare fonctionne pendant quelques secondes puis un message d'erreur s'affiche sur le CommandCenter :
"_BCU 33
_2386.05
_Circuit d'éclairage
Le gyrophare ne fonctionne pas."
Quest-ce que je peut faire ? il y a un code a changer ? une manipulation a faire ?
Merci d'avance !
Le chauffeur est, de loin, la partie la plus dangereuse du tracteur.
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=31797
AgroBzh
Re: Problème gyrophare leds John Deere 6230
Message par AgroBzh » 27 mai 2015, 15:03
J'ai pensé a sa aussi justement !
Je pense que le Commandcenter doit détecter une intensité trop faible du fait des leds, et j'aimerais donc savoir comment contrer ce code erreur, tu aurait une idée ?
ced71
Message par ced71 » 27 mai 2015, 20:06
Il faut remettre une résistance sur l'alimentation du gyrophare pour consommation plus et la normalement plus de code panne!
AgroBzh
Message par AgroBzh » 28 mai 2015, 08:25
Tu aurais une idée du type de résistance a mettre dans ce cas la ? Combien d'Ohm ?
ced71
Message par ced71 » 28 mai 2015, 21:30
Euh la comme ça non!
Je sais que les vendeurs de gyrophare connaisse le problème et vendent les résistance qu'il faut pour.
